RT9367A的应用机制和I2C兼容接口介绍
一、简介
RT9367A 是面板背光和手机摄像头应用的集成解决方案。该器件包含一个电荷泵白光 LED 驱动器和双低压差线性稳压器。本应用笔记介绍了RT9367A 应用机制和 I 2 C 兼容接口。
2. 双 LDO 摄像头电源输入
在线性稳压器部分,RT9367A 包含一个双通道、低噪声、低压差稳压器,每个通道可提供高达 300mA 的电流,为手机摄像头输入电压供电。每个通道的输出电压范围可通过 I 2配置为 1.1V 至 3.3VC 接口。最新款的手机通常集成了两套嵌入式摄像头。一个是主摄像头,另一个是副摄像头。对于拍照手机用户,这两个相机组不会同时使用。此外,每个相机都需要两个不同的输入电压。为了实现上述目标,在传统的电源管理拓扑中需要四个不同电压的线性稳压器,这会增加空间和成本。然而,RT9367A 可以通过其集成的可编程双路 LDO 实现这一应用。图 1 显示了双路 LDO 的应用电路。摄像头 A 和摄像头 B 的输入并联到 LDO1 和 LDO2。摄像头 A 和 B 的输入电压电平可能不同。用户可通过 I 2更改 Camera A 或 Camera B 的 LDO1 和 LDO2 输出电压C 接口。请注意,Camera A 和 Camera B 都必须能够承受最大输入电压(3.3V)。由于上述原因,RT9367A 提供了一种高度集成的解决方案,大大减少了元件和 PCB 空间。
led
图 1. 双 LDO 相机电源输入应用电路
3. 电荷泵 LED 驱动器
该器件包含高度集成的 1MHz、低噪声、高效率 1x/1.5x/2x 多模式电荷泵和用于驱动 W-LED 背光的低压差电流调节器。如图 2 所示,RT9367A 可以通过调节恒定电流为 4 个白光 LED 供电以实现均匀的强度,如图 2 所示。每个通道 (LED1-LED4) 可支持高达 25mA 的电流。内部 5 位 DAC 用于亮度控制,因此用户可以通过 I 2轻松配置高达 32 级的 LED 电流C 接口。RT9367A 电荷泵具有低噪声恒定频率运行,并根据 VIN 和 LED 正向电压条件自动优化效率。器件在 1x 模式下上电,并在任何启用的 LED 电流源接近压降时自动切换到升压模式 (1.5x);随后的 dropout 将部件切换到 2x 模式。内部电路可防止启动和模式切换期间的浪涌电流和过大的输入噪声。此外,该器件还具有短路、过热和 LED 开路/短路保护功能。
led
图 2. 电荷泵 LED 驱动器应用电路
4. I 2 C 兼容接口
4-1 I 2 C 接口时序图
RT9367A 就像一个 I 2 C 总线从机。I 2 C 总线主机通过 2 线 I 2 C 总线向 RT9367A 发送命令字节来配置双 LDO 和 LED 输出的设置。图 3 显示了 I 2 C 接口的时序图。在 START 条件之后,I 2 C 主机发送一个芯片地址。该地址为七位长,后跟第八位,即数据方向位 (R/W)。第二个字节选择要写入数据的寄存器。第三个字节包含要写入所选寄存器的数据。
led
图 3. I 2 C 接口时序图
4-2 LDO 输出电压和 LED 电流设置
在第一个字节中,RT9367A 地址为 1010100 (54h),是一个只接收设备。图 4 显示了 RT9367A 双路 LDO 输出电压设置和 LED 电流设置的写入信息。在第二个字节中,双路 LDO 的子地址为“001”,LED Driver 的子地址为“010”。对于 LDO 通道设置,LDO1 定义为“000”,LDO2 定义为“001”。对于第二个字节的最后一位,“0”表示禁用,“1”表示启用功能。LED 的子地址为“010”。最后 4 位(B0 到 B3)代表 LED 的通道(LED1 到 LED4),“0”表示关闭,“1”表示打开。第三字节(C0 到 C4)的数据表示 LDO1、LDO2 输出电压或背光 LED 电流的 32 级设置。
led
图 4. LDO 和 LED 驱动器的 I 2 C 写入周期
led
图 5. LDO 电压设置和 LED 电流设置
led
图 5、表 1 和表 2 显示了双路 LDO 输出电压和 LED 电流设置信息。LDO1 的输出电压可分为 1.75V(HEX 代码 = 0)和 3.3V(HEX 代码 = 1F)之间的 32 级电平。LDO2的输出电压分为两个区域,一个是从1.1V(HEX Code = 0)到1.8V(HEX Code = 0E),另一个是从2.5V(HEX Code = 0F)到3.3V(十六进制代码 = 1F)。此外,LED 电流可分为 0.8mA(HEX 代码 = 0)和 25mA(HEX 代码 = 1F)之间的 32 级。
4-3 设计实例
下面举例说明 RT9367A LED 电流和 Dual LDO 输出电压的设置。对于以下示例,RT9367A 地址为 1010100 (54h),即第一个字节。如上图所示,Dual LDO 的子地址为 001,LED 为 010。
示例:
LDO1 输出电压 = 2.8V
LDO2 输出电压 = 1.2V
LED1 至 LED3 开启电流 = 25mA
LED4 关闭
led
图 6. LDO 电压和 LED 电流通过 I 2 C编程
5. 布局考虑
RT9367A 是一款高频开关电容转换器,为了获得最佳性能,需要仔细的 PCB 布局。首先,将所有外围元件尽可能靠近 IC。然后将C IN1、C IN2、C OUT、C LDO1、C LDO2、C FLY1和C FLY2 分别放置在AVIN、PVIN、VOUT、LDO1、LDO2、C1P、C1N、C2P、C2N和GND引脚附近。此外,强烈建议使用较短的连接。为 RT9367A 设计 PCB 布局时,应严格遵循以下指南。
裸露的 GND 焊盘必须焊接到一个大的接地层,以便散热和防止噪声。
VIN 走线应足够宽,以尽量减少电感并处理高电流。
输入和输出电容必须靠近器件放置。
飞跨电容必须靠近零件放置。从引脚到电容器焊盘的走线应尽可能宽。长走线还会产生由这些引脚上的大 dv/dt 引起的大噪声辐射。所以推荐短走线。
从引脚到 LCM 模块的所有 LED 和 VIN 走线都应被接地层屏蔽和隔离。屏蔽可防止从电荷泵耦合的高频噪声的干扰。
输出电容必须放置在 GND 和 VOUT 之间,以减少从电荷泵到 LED 的噪声耦合。
led
六,结论
I 2 C 接口因其方便性和稳定性而被广泛应用于智能手持设备。RT9367A采用I 2 C 编程机制,在减少元件、节省PCB空间和方便控制方面提供了一个优秀的解决方案。
