为什么需要使用【电源滤波处理器】 ? 就是保护,隔离和增强效能 !
理想的【电源滤波处理器】能够从AC交流电线路中去除嘈讯杂质和瑕疵,为影音器材提供洁净充沛的能量,从而提升视听质素,并能保护器材免受冲击电压所破坏。
然而市面上众多【电源滤波器】功能效果不尽一样。其中大多数是为低电流应用所设计的,因此不能满足高解像度,强大动态的影音器材使用及严格要求。特别是大多都无法提供高电流输出应付影音系统中准确回放时所需的动态峰值能量。坊间【电源滤波处理器】主要分为主动式和被动式两种。【主动式电源滤波器】其中一种使用线圈过稳滤设计,先天会令电流量限制,全频细节动态消失。另一款主动式电源滤波处理器使用【电源再生】方式, 操作时会产生热力并长期耗电亦存在电流限制令动态压缩,更甚的是【电源再生器】内部零件会自生嘈音,零件会随长时间使用而衰老损耗,效能日渐下降。最后一款【主动式电源处理器】是平衡隔离牛,长期耗电并产生热,电量限流都令他不能胜任为理想的电源滤波处理方案。
(使用【开关电源】的电源再生处理器,随使用日子渐长,效能和保养问题亦随之产生。)
(使用【电感线圈电源滤波】,受先天限流的特性限制,往往令扩音机动态大幅压缩。)
与其他设计未尽完善的主动式电源滤波产品相比,【被动式电源滤波处理器】能满足以下要求。
-通过感应电路实时监控交流电运作数据,拑制过荷电压,保护器材免受冲击电压浪涌破坏。
-减少潜藏的交流电干扰,而无需添加任何不必要的人为因素影响原本的音色和画质特性,能提供与实验室条件下AC交流电电源接近的效果,并且不形成任何效能限制损耗。精心设计的【被动式电源滤波处理器】亦能增强器材之间的隔离性,阻隔数码模疑器材上的互相干扰,改善影音系统的效能。
-按照电源污染程度,自动直接调整适当过滤比例并提高性能。即使AC交流电干扰程度高低不同【被动式电源滤波】亦具有相同的效果,在任何连接的器材上发挥相应变化效能。
(使用噪讯测试器量度不同用家的AC交流电污染数据,未经处理前,墙身插位量度到红色三位甚至“MAX”的爆表污染程度,经被动式电源处理后,污染程度大幅改善至个位单位数字,效果令人雀跃。)
-无延误无损耗地实时传送电流,与坊间一般主动式电源滤波比较,【被动式电源滤波处理器】能提供无时差的洁净电流供应,效能表现对比鲜明。(一般主动式电源滤波产品设计上,往往使用了电感线圈来阻止超高频 RFI和EMI噪声)被动式过滤器不施加任何电流限制或延迟,是最好的电源处理方案。
当用于影音系统的AC 交流电进行滤波时,【线圈式滤波】或【电源再生】产品有一个先天缺点。就是当功率放大器回放高动态音乐瞬变时,遇到瞬时高电流需求电感线圈会出现不可避免的时滞。这种时滞能拖垮功率电平的瞬变表现,然后持续地影响真实的速度,动态压缩和音乐现场感。视频方面做成光暗细节减少,尤其是在快速移动的场景中,场景从明暗变化更显注。
( 线圈式滤波和隔离牛令电流传输速度受阻,被动式电源滤波处理产品则无同样问题。)
–【被动式电源滤波】能提供保护和增强功能。产品都通过独特的多段式“消减传输” 结构方式让AC交流电通过,结构由特选的磁性材料组成。可保持适当的阻抗,同时能大大降低RFI /EMI 的影响。完全没有使用电感线圈(包括隔离变压牛),可确保持完全的电流量并提供出色效能,被动式设计亦提供减少定期维修上的依赖和开支费用。
音响发烧友能获得更大的空间感,瞬态分柝力和动态对比度。影音爱好者享受更稳定的图像,更好的色彩饱和度和更少因噪讯引起的失真。
【被动式电源滤波处理器】产品用家都认同使用后以下效能有所增强,效果显著
(使用没有冲击电压浪涌保护的电源拖板,后果可大可小。)
此外,【被动式电源滤波处理器】都使用医疗级电源插座,分隔开仿真和数码输出提供出色隔离干扰功效,大大减少器材之间潜在的负面影响。
