TI推出业界首款CC2540蓝牙低能耗片上系统和ANT网络处
通信新闻
20人已加入
  德州仪器(TI)日前推出业界首款完整型蓝牙低能耗解决方案和最高集成型ANT网络处理器,为消费类医疗、移动附件、运动以及保健应用提供超低功耗的短距离无线连接方案。采用CC2540单模式蓝牙低能耗片上系统与CC257x ANT网络处理器,目标应用通过一颗纽扣电池即可连续工作超过1年。
  低能耗蓝牙技术专为低成本、低功耗短距离RF连接而设计,在这类应用中,需要重点关注的是能耗(电流×时间),而不仅仅是电流。TI模拟器件事业部业务拓展经理周翔指出,在传输数据量较大的应用中,由于数据的传输处理耗时较长,因此通过缩短唤醒时间来优化能耗优势并不明显;而对于只需很少数据量传输的应用而言,数据传输处理的时间较短,通过快速唤醒能够节省大量的时间,从而降低能耗。因此,TI此次推出蓝牙低能耗解决方案特别适合于小数据量传输的无线应用。
  CC2540蓝牙低能耗片上系统的特点包括:
  单芯片器件:6mm×6mm封装中的集成型控制器、主机与应用可缩小物理尺寸,降低成本;基于闪存:器件固件可进行现场更新,数据可片上存储,从而可为开发商提高灵活性;完整的解决方案:低功耗RF IC、全面的嵌入式单模式协议栈、配置文件软件以及应用支持;RF性能:出色的长距离链路预算(高达+97dB)以及与其它2.4GHz器件的良好共存性;互操作性/兼容性:符合蓝牙规范4.0版标准的单模式与双模式器件(Bluelink 7.0蓝牙/FM单芯片解决方案、WiLink 7.0 WLAN/GPS/蓝牙/FM单芯片解决方案以及WiLink 6.0 WLAN/蓝牙/FM单芯片解决方案)可实现全面的链路测试与开发。
  采用QFN-40封装的CC2540蓝牙低能耗SoC现已量产,工程师可利用开发套件CC2540MINI-DK立即启动开发。采用采用QFN-40封装的CC2570(单通道)和CC2571(8通道)ANT将于2010年12月投入量产。
