硫化氢检测仪怎么安装,有哪些注意事项
今日头条
1153人已加入
作为一种安全仪器,如果硫化氢检测仪出现了问题,对用户来说,特别是在不知情的情况下,这将是非常危险的,这要求用户在安装和使用硫化氢检测仪时遵循一定的规则。那么如何安装硫化氢检测仪呢?下面是小编为您作的详细介绍。
1、安装点
要进行硫化氢检测仪规范安装,首先要选用优质耐用的硫化氢检测仪,在安装时硫化氢检测仪的传感器选点应在阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近并且尽可能的靠近这些地方,但要注意不能影响其它设备的正常操作,同时尽量避开溅水、油等外部影响,以免造成机械损坏。
2、安装方式
硫化氢检测仪安装标准是什么?
硫化氢检测仪在安装时可以采用房顶吊装、墙壁安装以及抱管安装等方式,并且在确保安装牢固可靠的同时还要充分考虑日后的维护以及标定。此外传感器安装时应朝下方进行固定,锁紧螺母也需要完全拧紧,仪器盖则要完全盖好并用螺钉拧紧,以达到防爆要求。
3、接线与调试
在对硫化氢检测仪进行安装的时候应该是在断电的情况下接线,只有在确定接线正确之后才能给予通电,此外,硫化氢检测仪的布线应采用三芯屏蔽电缆,接线时屏蔽层必须接地并且要使用相对洁净的电源,避免与其他的大型电机设备使用同一路电源。同时,要对安装好的硫化氢检测仪进行调试时应该确定现场内没有可燃气泄漏的情况。
4、安装注意事项
气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定:
当检(探)测点位于释放源的小频率风向的下风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离宜小于1m。
当检测点位于释放源的小频率风向的上风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离不宜大于2m。
有毒气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,硫化氢检测探头距释放源不宜大于1m。
那么上述,小编即教大家如何安装硫化氢检测仪,从安装点到安装方式、接线与调试和安装注意事项都特别详细的介绍了一番,希望可以帮助到大家~
审核编辑:符乾江
