电源设计应用
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压
摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。博指标通常控制外部FET的封锁在这样的故障的电源电压。他们也很有用,因为没有所示FET的简单指标。
电源就绪(薄)的LED指示灯,当电源并在指定范围内。也称为欠压/过压(紫外/过压)的指标,该指标通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。
虽然这不是很难设计在这个使用逻辑门的目的,两个比较器,三个旁路电容,一个LED,五个电阻,图1电路节省电路板空间,同时降低成本的电路。
图1。在一个1.0毫米x 1.5毫米μDFN封装居住,此IC照亮只要电源是OK的LED。当一个不足或过压条件出现时,它关闭LED和微控制器发出的警告。
在MAX4923 - MAX4926系列过电压保护器通常连接电源通过一个外部P沟道场效应管和负载,这是通常只要电源确定。这些器件的工厂预设电压如表1所列的阈值。
这些芯片,但是,还可以作为简单的电源就绪指示。使用下列公式计算图1
,其中(例如)≤10mA时,典型的在25 ° C时160Ω,与VIN是应用源电压。
