ETS是否适合金融界面的开发
HarmonyOS 在去年年底已经更新了 API7,最大的更新就是基于 TS 扩展的声明式开发范式的方舟开发框架。
HarmonyOS
初步尝试还不错,所以仿写了一个 DecEco-Studio 里面的一个金融首页界面,为后面的公司业务铺路,同时也测试一下 ETS 是否适合金融界面的开发。
界面效果
如下图:
HarmonyOS
HarmonyOS
界面架构
这是一个包含底部两个 Tab 的界面,每个界面都含有搜索、轮播、菜单等业务模块。
所以界面实现我们一步一步来,先实现 Tabs,再拆分成两个 ETS 界面,每个界面进行业务模块拆分。
搭建框架
ETS 里面有丰富的组件,但是内置的 Tabs 组件并不支持图片,所以只能自定义一个 Tabs。
因为在底部且固定,所以要使用 Stack 布局,两个 ETS 界面在上面显示。
import MinePage from './MinePage.ets';
import HomePage from './HomePage.ets';
@Entry
@Component
struct Index {
  @State tabIndex: number = 0;
  private tabSelectColor: string = "#095AF8";
  private tabColor: string = "#BFC0C2";
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.BottomStart }) {
      if (this.tabIndex == 0) {
        HomePage()
      if (this.tabIndex == 1) {
        MinePage()
      Divider().color("#F5F5F5")
      Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.SpaceAround }) {
        Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
          Image(this.tabIndex == 0 ? "/common/images/main_click.png" : "/common/images/main.png")
            .objectFit(ImageFit.Fill)
            .width(30)
            .height(30)
          Text("首页")
            .fontColor(this.tabIndex == 0 ? this.tabSelectColor : this.tabColor)
            .fontSize(14)
            .margin({ top: 3 })
        }.onClick(() => {
          this.tabIndex = 0;
          Image(this.tabIndex == 1 ? "/common/images/life_click.png" : "/common/images/life.png")
            .width(30)
            .height(30)
          Text("生活")
            .fontColor(this.tabIndex == 1 ? this.tabSelectColor : this.tabColor)
            .fontSize(14)
            .margin({ top: 3 })
        }.onClick(() => {
          this.tabIndex = 1;
      }.width("100%")
      .height(70)
      .backgroundColor("#F3F4F6")
    }.width("100%").height("100%")
以上代码呢实现逻辑其实很简单,就是底部固定布局实现了自定义的 Tabs,然后判断当前处于界面,更新底部图片、颜色和界面切换。
界面实现
通过图片会发现,界面有很多业务模块组成且铺满一屏,外面肯定要有一个 Scroll。
整体代码堆在一个 ets 文件有点不优雅,每个业务模块都由一个 ets 封装一个组件实现比较美观。
HarmonyOS
然后业务模块组件整体放在界面里面:
import HomeSearchBar from '../components/HomeSearchBar.ets';
import HomeHeader from '../components/HomeHeader.ets';
import RecommendMenu from '../components/RecommendMenu.ets';
import NewsList from '../components/NewsList.ets';
import AdSwiper from '../components/AdSwiper.ets';
import NoticeBar from '../components/NoticeBar.ets';
@Component
struct HomePage {
  private scroller: Scroller = new Scroller()
  @State homeOpacityNumber: number = 0
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.TopStart }) {
      Scroll(this.scroller) {
        Flex({ direction: FlexDirection.Column, justifyContent: FlexAlign.Start, alignItems: ItemAlign.Start }) {
          HomeHeader()
          NoticeBar()
          AdSwiper()
          RecommendMenu()
          NewsList()
        .width('100%')
        .backgroundColor("#F2F2F2")
      .width('100%')
      .margin({ top: 60 })
      .scrollable(ScrollDirection.Vertical)
      .scrollBar(BarState.Off)
      .onScroll((xOffset: number, yOffset: number) => {
        console.info(xOffset + ' ' + yOffset)
        this.homeOpacityNumber = (this.scroller.currentOffset().yOffset) / 100;
      HomeSearchBar({ opacityNumber: this.homeOpacityNumber })
    }.width("100%")
    .height("100%")
export default HomePage
这样的话布局和业务模块就很清晰了,每个模块直接相互之间不会影响,这样可能会影响包体积,但是代码结构和逻辑会更清晰。
由于篇幅有限,暂不展开每个业务模块组件的具体实现,后面会针对每个组件实现一一展开。
总结
ETS 开发界面还是比较爽的,整体开发效率不输 Vue 或者 React 等前端框架,而且对 hap 的体积(未来要上架原子化服务)影响不是特别大,未来是完全可以考虑应用到公司的业务开发中,期待 HarmonyOS 3.0!
原文标题:HarmonyOS基于ETS开发金融界面
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
