如何使用巨控GRM531Y实现组态软件WINCC远程监控系统
第一步:使用 GRMDEV5 软件配置模块工程
用电脑打开 GRM530/S6530 的配置软件 GRMDEV5.EXE/SDEV.EXE。(注意软件下载后解压即可以用不需要安装)
模块
打开模块的配置软件软件点击左上角的新建工程如下:
模块
对应上图选择对应模块的具体型号(注意模块的右侧面二维码有对应的具体型号)
模块
进入配置软件,双击配置软件左上角红色 NET(MODBUS_TCP),跳出对话框,下拉菜单选择 SMART_S7_200 TCP 协议(注意如果是接其它类型的 PLC 对应选择其它对应的 PLC 专用协议即可)
模块
左上角 NET(SMART7_S7_200_TCP)右键新建设备,跳出对话框,填上 SMART 200 的 IP:192.168.2.1(此处举列 PLC 的 IP 是:192.168.2.1)。
模块模块
接下来如上图新建变量把 PLC 的寄存名称和地址相对应该填上去
模块
一个 PLC 里面有成百上千的数据不等,如果不分组我们在手机 APP 里看起来会眼花缭乱,我们得在手机 APP 里面把它们分组,这样我们看起来就一清二楚,如上图所示,把 PLC 里面的数据分成几大组之后再分成小组。便于我们在手机上监控查看PLC 的数据。
最后所有要在手机 APP 里显示的变量建好后,下载到 GRM531/S6530 模块里(注意下载分两种:一种是本地下载,就是模块用网线与电脑连接下载(模块出厂 IP 是 192.168.1.240 电脑网卡的 IP 要在 1 网段,第二种常用可以通过云端下载)。
接下来 GRM530/S6530 模块插上手机卡,待模块数管码显示:4- ,表明模块已上线。
模块远程配置工程 模块远程配置工程 方法
GRM531在 GRMDEV 里面配置的变量,短信等工程信息,除了可以本地电脑通过网线直接连接 GRM531下载,也可以在 GRM531模块连上云服务器(插卡,WIFI,有线均可)之后,通过网页直接提交 GRMDEV配置的工程。
1. 远程下载模块需要接入网线到路由器上外网或者插 4G 上网。
2. 用户电脑需要能上外网,用远程下载密码(初始为 12345678)登录 WWW.YUNPLC.COM,第一次输入后系统会提示要求改“远程下载密码”默认密码,密码必须是 8 位或者更多,且必须有字母和数字
3. 修改“远程下载密码”完成后,进入“设备管理”,即可打开“远程下载管理”页面,该页面可以上传文件(*.GRMDAT,该文件在 GRMDEV 编译配置时,会自动生成*.GRMDAT,如果修改了 GRM 工程,一定要在 GRMDEV 中 点一次编译按钮,才会生产新的 GRMDAT 文件,然后才能提交),也可以看到之前提交的下载文件的完成情况。
模块
第一步配置好GRMDEV5的变量工程后,我们再来使用 WINCC 开发无线监控系统
GRM530 工程下载完成,我们在WINCC的系统电脑上装上我们的巨控OPC SERVER软件,并使用 GrmOpcMgr 对监控端配置并刷新后,就可以使用任何支持 OPC 协议的
组态软件实现远程监控,下面以查看 GRM530 变量“环境温度”值为例,简单说明如何使用 WINCC 对 GRM
设备实现 4G 远程监控。本节使用的 WINCC 版本是 WINCC V7.0 SP1 ASIA.
  注意:进行如下工作前请保证已经配置并刷新了 GRM 设备(见配置和刷新 GRM 设备章节的内容),
而且 GRM530 已经正常运行中,数码管显示为“-”
1.1 新建组态工程
请按 WINCC 使用手册新建组态工程。
注意,某些版本的 WINCC OPC 驱动对中文支持有问题,比如:
博图 V15 的 wincc,设备名字和变量名都不能是中文
模块
1.2 添加 OPC 设备
在 WICC Explorer 中添加新的驱动程序
模块
如下对话框中,选择驱动协议为“OPC.chn”即可
模块
1.3 添加设备变量
如下图,点击 “ 系统参数”,来查找电脑上可用的 OPCServer。
模块
点击 LOCAL( 即本机),可以查看本机上可用的 OPC 服务器。OPC 服务器选择 GrmOpcServer.GRMOPC,
模块模块
过滤标准中务必根据使用的需求勾上“ 读访问”和“ 写访问”。如下图所示,点击下一步
模块
这样 WINCC 会列出远程 GRM530 里面的所有具备网络读和网络写属性的变量,选中需要访问的变量“环
境温度”,点击“ 添加条目”即可。
模块
这个时候,WINCC 会要求先创建一个逻辑连接,点击“ 是”即可。
模块
在下图新连接对话框中,点“ 确定”即可
模块
在下图添加变量对话框中,选中 GrmOpcServer_GRMOPC,点击完成即同时完成创建 OPC 连接和建立
OPC 变量的过程
模块
配置完毕后,可以看到已经添加了一个 OPC 设备,并建立好了一个名为“ 环境温度”的变量。
模块
可以手工添加更多的 OPC 变量,如下图:
模块
变量属性中 数据类型和 GRM530 中一致。GRM 设备变量中整数类型对应 WINCC 有符号 32 位数,开关量
类型对应 WINCC 中 二进制变量,浮点数类型对应 WINCC 浮点数 32 位 IEEE 754。
模块
点击上图选择 选择,弹出下图 OPC 地址:
模块
条目地址需要手工输入,格式为 设备显示名.GRM530 工程中的变量名上面输入的条目地址是设备 1.开关量 1,其中: 设备 1 是在 GrmOpcMgr 程序中添加 GRM 设备时,设置的设 设备显示名
模块
开关量 1 是在 GRMDev5 中对应 GRM530 工程中的变量名称
模块
  注意:GRM 设备内部工程因增加变量、删除变量或修改变量名称而发生变化时,需下载新工程到GRM530 正常运行后,并使用 GrmOpcMgr 重新刷新 GRM 设备,然后退出 WINCC,再重新进入 WINCC 回到上图的界面,才能自动获取最新的 OPC 寄存器名。
1.4 监视变量值
在 WINCC 画面中新建一个“输入输出域”元件,配置如下图所示:
模块
变量选择刚才我们建立的“ 环境温度”即可
模块
然后启动运行系统,看到如下图所示的“环境温度”值。
模块
若运行时变量显示出现黄色警告标志,如下图:
模块
以上情况有两种可能:
1:GRM531 和服务器之间的连接失败,导致 WINCC 读到的是变量的无效值。
2:WINCC 中用到的变量 环境温度在 OPC 服务器中并不存在,原因是因为该变量在 GRM531中根本不存在,或者 GRM531 中有该变量,但是没有正常刷新到 OPC 服务器。这个时候,请重新下载正确的 GRM531工程,并刷新设备,请参考新 配置和刷新 GRM 设备章节。
审核编辑:汤梓红
