加密芯片Lite概述、特性及应用
加密芯片 - KEROS-Lite是一个高性能64Bytes OTP内存家族,具有高级内置的AES 256安全引擎和加密功能。通过动态、对称的相互认证,数据加密和数据解密的使用为系统中敏感信息的存储提供了一个安全的地方。有了它的保护电路,即使受到攻击,这些信息也能保持安全。
KEROS-Lite还提供了高安全性、低成本和易于实现的主机-客户端类型的系统,而不需要MCU操作系统。嵌入式AES256加密引擎在设备和主机之间提供动态的、对称的相互身份验证,并对设备和主机之间交换的所有数据和密码进行加密。这些操作可以使用AES256唯一密钥集。简化的主机库提供给客户和客户可以轻松访问处理KEROS-Lite。
加密芯片是对内部集成了各类对称与非对称算法,自身具有极高安全等级,可以保证内部存储的密钥和信息数据不会被非法读取与篡改的一类安全芯片的统称。在嵌入式行业应用广泛。它的前身就是水电气表等行业的ESAM模块,专门用于线路数据的加密传输与密钥安全存放。随时代变迁演变出另一种用法,即嵌入式行业的版权保护应用。防止自主知识产权和研发成果被非法盗用。
加密性:如果可能可以与加密芯片提供方要求,在原有加密算法基础上,集成一部分自己的数学运算进入到加密芯片算法内,以提高加密性。
芯片:如果对认证速率有要求最好选择认证速率相对较快的芯片,这样不会影响到开机速度和系统运行。
加密芯片 - KEROS-Lite的特性:
高安全特性:
-Symmetric-mutual身份验证
-AES 256位加密和解密引擎
-I2C协议具有随机流加密和解密功能
-用于身份验证、加密和解密的唯一密钥集
64字节的OTP内存
嵌入式应用特点
-支持5字节序列号
-支持多主机客户端接口I2C
-宽输入功率范围:1.8V ~ 3.6V
-SOT23-6和8SOP包装
在加密保护领域,韩国Keros便是其中的佼佼者之一。了解更多关于韩国Keros加密芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
审核编辑:汤梓红
