彩电无色彩故障检修方案
电视机
54人已加入
1、打开消色门法
        所谓打开消色门法就是使ACK电路不工作,让故障真实面貌显露出来。部分解码IC消色门开启方法如表所示。
彩电
        打开消色门后可能会出现以下情况:一是仍无彩色,这表明色度通道存在开路性故障或副载波振荡器停振;二是出现正常彩色,这说明消色电路本身有故障;三是出现彩色闪烁、彩色爬行、彩色不同步现象(同一彩条出现多种色彩),则是色同步信号丢失或副载波频率偏移。并可说明色度通道是正常的(顺便说明:上述情况是在色饱和度控制电路良好且色饱和度控制开至中等以上位置为前提条件的)。
        2、外部信号注入法
        外部信号注人法是指通过AV端口输入影碟机信号,若彩色正常,说明解码电路是正常的,故障应在AV切换电路或中放电路(比如图像检波中周失谐会导致接收灵敏度降低甚至无彩色)。反之,则表明至少解码电路有故障。
        3、跨接法跨接法
        是用电容将某一功能电路短接,让信号直接传输过去,来确定故障点的一种方法。例如,用一只1000~22000F电容并联于色度带通滤波器两端,如有彩色出现,说明带通滤波器损坏。反之,故障不在这一部分。例如,将0.01μF电容并联于色度U、V信号分离电路两端,如有失真或爬行的非正常彩色出现,就说明无彩色故障在该部分电路。再如,将0.01μF电容并联于45度移相电路两端,如有失真、反相的彩色出现,则表明无彩色故障就在该电路。
        4、信号寻迹法
        信号寻迹法就是用多用检波头(实际就是在万用表红表笔上串联一只检波二极管和一只1000pF电容。二极管正极接电容,负极接红表笔,黑表笔接地)或示波器来检测很微弱的信号b比如检查色度信号、副载波振荡信号、行逆程脉冲等的正常与否,从而帮助确定故障点。
        5、五个关键检测点
        在检修前要保证彩龟在PAL制时有彩色,再认真检查以下五个关键点:
        (1)检查解码电路的色度信号输入端信号电压(或波形),以确定色度信号是否已到达解码电路。
        (2)用代换法检查4.43MHz色度副载波振荡电路(含晶振和与晶振连接的电容),注意代换晶振必须与原晶振同型号,否则会导致无彩色。
        (3)检测解码电路4.43MHz色副载波恢复电路中的APC滤波端子电压。副载波振荡APC滤波在较早的集成电路上一般有两个引脚,这两个引脚电压应该基本相等(比如TA7698AP16、18脚电压均为9.4V),若有较大差别,可能是APC滤波电路中的电容或电阻有变质现象。
        (4)检测解码电路色度控制端电压。但要注意:在消色电路动作时,彩色解码电路的色度控制端电压是固定的(一般低于正常值),不随色度控制的调整而变化。要判断色度控制端电压不变是因消色电路动作还是色度控制电路故障引起的时,可焊脱解码IC上的色度控制脚,再检查解码IC色度控制端电压是否变化。若变化,则故障在色度控制电路一边,否则是由消色电路动作引起。
        (5)检查彩色解码集成电路、行逆程脉冲输入或沙堡脉冲信号输入端电压(或波形)是否正常。因为色同步选通脉冲要由上述脉冲参与才能得到。如果行逆程脉冲或沙堡脉冲信号输入异常或无输出,就会导致无彩色故障。
评论(0)
发评论
hongrijd 2012-09-14
0 回复 举报
好方法! 收起回复
