一种针对绝缘母线槽连接器温度在线监控的装置
今日头条
1184人已加入
摘 要:本文介绍了针对密集型母线槽连接处的测温需求,安科瑞研发了一款使用简单、安装便捷的监测装置。该装置可以通过无线Lora传输数据,数据汇总到本地监控触摸屏,触摸屏对温度数据进行实时监控,提高了整体用电的可靠性、安全性、保证了供电质量。
1. 概述
密集型母线适用于交流三相四线、三相五线制,频率50~60Hz,额定电压至690V,额定工作电流250~5000A的供配电系统,作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设备的辅助设备,特别适用于车间、老企业的改造。
我司AMB200母线接头测温整体解决方案,可针对密集型母线连接处进行温湿度监测,监测模块安装方便,探针直插到铜排,既取电又测温,通过无线Lora传输数据,项目现场无需布线,施工简单、快捷、安全。根据客户的要求,实现对现场母线系统的整体监控和报警记录,实现可就地显示温度参数,满足了客户需求、完善了用户体验、实现了项目目标。
AMB200 系列母线接头测温装置是一种针对绝缘母线槽连接器温度在线监控的装置。该产品可对母线槽内母排温度进行实时监控、高温预警及报警,预警值及报警值均可设置,且装置可选 RS485 或无线传输功能,可将采集到的母线温度及其变化状况等数据实时传送到监控系统。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
2、 项目需求
针对工厂平面配电的密集型母线的母线槽连接处进行温度采集并将数据汇总到触摸屏,能够实现温度实时监控及报警。
3、 产品基本功能
1、实时在线测量4路温度
装置通过4个内置温度探头监测母线槽连接器A、B、C、N的实时温度。
2、测量母线槽内湿度
装置通过背面开孔监测母线槽内湿度。
3、通信方式
一路RS485或LoRa(可选),一路红外通讯。 装置可通过RS485、LoRa或者红外通讯将所测得的温度数据上传至监控系统。
4、预警及报警功能
当测量参数超过预警设定值或者报警设定值后,装置蜂鸣器发出报警信号,并统计报警时间。
5、显示功能
装置包含四位数码管显示,四个状态指示灯。
4、 现场实际安装图
5、 安装示意图
6、 组网示意图
装置
装置
7、 错误校验的方法
错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接受数据时重新计算 CRC 值,然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。
CRC 运算时,首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1,然后连续把数据帧中的每个字节中的 8 位与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC,起始位和停止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。在生成 CRC 时,每个字节的 8 位与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用“0”补充,低位(LSB)移出并检测,如果是 1,该寄存器就与一个预设的固定值(0A001H)进行一次异或运算,如果低位为 0,不作任何处理。
CRC 生成流程:
1)预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH(全 1),称之为 CRC 寄存器中的一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器。
2)把数据帧中的一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回 CRC 寄存器。
3)将 CRC 寄存器向右移一位,高位填 0,低位移出并检测。
4)如果低位移出为 0:重复第 3 步(下一次移位);如果低位移出为 1:将 CRC 寄存器与一个预设固定值(0A001H)进行异或运算。
5)重复第 3 步和第 4 步直到 8 次移位。这样就处理完了一个完整的 8 位。
6)重复第 2 步到第 5 步来处理下一个 8 位,直到所有的字节处理结束。
7)CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。
8、 结语
近年来随着国家建设的快速发展,密集型母线槽广泛应用于购物中心、高层建筑、数据中心、设备工厂等场所。密集型母线槽的作用是汇集、分配和传送电能,具有载流量大、坚固安全、易于安装、便于拆卸、便于维护、环境适应性强等特点,因而成为输配电行业的重要分支。对于密集型母线配电箱中的监控解决方案,我司AMB200母线接头测温整体解决方案,可针对密集型母线连接处进行温湿度监测,通过触摸屏实时显示温度数据及报警,数据可转发后台监控,大大提高了现场运行的可靠性、安全性、提高供电质量。
审核编辑:汤梓红
