电脑与显示器
我们经常忽略了不起眼的鼠标与键盘的选择。其实,再快的CPU、显卡也只能在一些游戏中体现出来,大多数情况下电脑只是用来上网、文字编辑、听音乐、看DVD等等,这些应用都不需要很快的CPU、显卡,与用户直接打交道的仅仅是电脑的外设,如显示器、键盘、鼠标等等,这样看来,显示器、键盘、鼠标这些设备是应该是用户精心选购的首选设备。然而很多用户往往忽视了不起眼的鼠标、键盘,今天就让我带领大家聊聊怎么调教鼠标、键盘,让它们能够更好的为我们服务。
一、把好选购关
刚刚已经提到了,鼠标和键盘关系到用户直接的感受,因此在选购的时候要注意产品的质量,这样在日后的维护才更值得,相信大多数人不会花很多时间和精力来保养几块钱的鼠标和20、30元的键盘吧,呵呵。更何况,选择一款舒适的鼠标、键盘,不仅可以让我们使用电脑更加轻松自如,减轻长时间使用电脑带来的疲劳,而且舒适的鼠标、键盘还能让我们在工作当中保持良好的心情,提高工作效率。
二、避免带电拔插
对于大部分用户来说,使用的仍然是PS/2接口的鼠标、键盘,PS/2接口是不支持热拔插的,一定要在关机的时候拔插鼠标、键盘,否则可能造成鼠标、键盘损坏,更严重的可能导致主板PS/2接口烧毁,得不偿失。当然,对于USB接口的鼠标、键盘而言,就不存在这样的问题了,当然采用USB接口只是给大家提供了更方便的安装、拆卸手段,当然,笔者并不鼓励大家在开机的状态下进行拔插。
三、不要鲁莽操作
理论上,键盘的按键可以经受上十万次的敲击,不过这是在正常的操作下使用的寿命,一般情况下,键盘的弹性都比较好的,我们操作时只要轻轻敲击就可以输入指定的字符,而且输入完成以后对应按键在弹性的作用自动恢复到正常状态。但是如果我们使用较大的力气来敲打键盘时,可能会使按键上的弹簧发生形变,从而丧失弹性,时间长了,键盘上的按键就会受到损伤。在这样的情况下,键盘的寿命就要大大折扣了。对于鼠标而言,也存在同样的问题。无论在游戏还是平时的操作当中,都要尽量爱护键盘、鼠标,不要用力过猛。在我们周围经常有这样的情况发生,由于经常用几个键控制游戏,造成键盘上局部按键磨损严重,一旦这几个键坏了,那么整个键盘就可能无法使用,给用户造成很大的损失。其实,这种状况完全可以避免,用户不要总用那几个键来控制游戏就是了。
四、定期维护
经过一段时间的使用,鼠标、键盘的表面和内部都不可避免的受到灰尘的侵袭,这严重的影响到键盘、鼠标的正常工作。对于键盘来说,就可能出现按键不灵,误操作等现象。因此如果要保证键盘有一定的灵敏度,就必须定期对键盘进行清洁工作。键盘的清洁主要就是定期清洁表面的污垢,一般清洁可以用柔软干净的湿布擦拭键盘,对于顽固的污渍可以用中性的清洁剂或者少量洗衣粉尝试去除,再用干净的湿布多擦几遍,最后用干布将键盘表面擦干,必要的时候要风干之后再开机使用。对于缝隙内的污垢可以用棉签清洁,注意所有的清洁工作都不要用医用消毒酒精,以免对塑料部件产生不良影响。清洁过程请在关机状态下进行,所使用的湿布不易过湿,以免滴水进入键盘内部。电容式键盘的很多故障是由于电容间不洁净所致,某些键位出现反应迟钝的现象,需要打开键盘进行内部除尘处理。对于机械键盘的有些按键故障,一般是键帽下弹性部件的问题,在没有备件的情况下可以用一些不太常用的按键替换一下。
而鼠标的清理就要简单一些了,按照结构鼠标可以分成机械式和光电式,两者清理的方法并不相同。对于机械式鼠标,在使用了一段时间后,橡胶球带入的粘性灰尘附着在传动轴上,会造成滚轴传动不均甚至被卡住,导致灵敏度降低,控制起来不会像刚买时那样方便灵活。这时候我们就需要对鼠标进行清理了,只需要将鼠标翻过来,打开底盖,取出橡胶球,用沾有无水酒精的棉球清洗橡胶球和滚轴,晾干后重新装好,就可以恢复正常了。而光电式鼠标由于没有机械鼠标那样底传动装置,所以内部不会集有污垢。在使用光电鼠标底时候,要特别注意保持感光板的清洁和感光状态良好,尤其是鼠标垫底清洁,避免污垢附着在发光二级管或光敏三级管上,遮挡光线的接收。如果内部进入一些灰尘,千万不要用有机清洁剂进行擦拭,可以找一个皮鼓对着光头吹气,这样可以清除大部分灰尘,鼠标就可以正常使用了。
五、远离不良环境
虽然键盘、鼠标都是经过严格设计的,对外界环境有一定的适应能力,但是我们还是要尽量为它们提供一个好的工作环境。现在很多厂家都推出了防水键盘,即使将水倒在键盘上,也可以照常使用,即便如此,我们还是要尽量避免水进入到键盘里面。尤其是如咖啡、茶水、饮料等液体进入键盘就更麻烦了,很可能造成按键粘住,还可能出现接触不良、腐蚀电路和内部短路等故障。因此,键盘应该远离水源,尽量让工作、休闲分开。一旦,不小心液体进入键盘,应以最快的速度关掉电脑,并将键盘按键朝下空出液体,并用干燥的布擦拭键盘表面,然后置于通风处风干。除了远离水源,平时我们在使用电脑的时候,还应该尽量保证双手的清洁,尽量保证鼠标、键盘表面的清洁。
六、其它
对于鼠标而言,选择一款合适的鼠标垫也是十分有必要的。尤其是光电鼠标,对鼠标垫有比较高的要求,一定不要使用反光强烈的材料,那样会造成鼠标失控。另外,现在无线鼠标、键盘渐渐多了起来,它们内部都要使用电池,因此如果长时间不使用的话,应该把将电池取出,以免电池漏液对硬件造成伤害。
说了这么多,其实还有很多没有提到,其实大家只要能够把键盘、鼠标当作自己的朋友看待,处处考虑到它们感受,就会发现很多细节之处需要注意,上面介绍只是笼统的说明了一下,只能说为大家提供了一个参考。其实每个使用电脑底人在都有自己一套调教鼠标、键盘的方法,更多的经验还是要靠自己在实际使用过程中慢慢总结
