纳多德正式发布400G QSFP-DD ER4光模块
纳多德正式发布400G QSFP-DD ER4光模块新品。纳多德400G QSFP-DD ER4光模块采用400G解决方案中面板端口密度最高的QSFP-DD封装方式,实现了12W功耗,支持40km单模光纤传输,为400G DCI光互连和城域网超高带宽需求提供了经济高效的解决方案。
纳多德此次推出的400G QSFP-DD ER4光模块,进一步充实了公司数通高速光模块产品系列。该模块功耗小于12W,基于LWDM波分复用技术,采用了高性能的EML激光器(TOSA)和APD光探测器(ROSA)。模块内部DSP Gearbox用于将8通道的25GBaud PAM4信号转换为4通道50GBaud PAM4信号,在DSP中集成了收发各8通道独立时钟Reference-free Re-timer。电口侧发射和接收端符合IEEE 802.3bs和QSFP-DD MSA标准,光口侧采用双工LC连接器,符合IEEE 802.3bs标准。
400G QSFP-DD ER4光模块将8个通道的50Gb/s (PAM4)电输入信号转换成4通道的LAN-WDM光信号,并将它们复用到一个400Gb/s的光信号通道进行传输。在接收端,400G QSFP-DD ER4将400Gb/s的光输入信号解复用成4通道的WDM光信号,并将它们转换为8路50Gb/s (PAM4)电信号进行输出。
400G QSFP-DD ER4光口采用LC双工连接器,电接口采用76-pin连接器。在长距离传输中,为减少光色散,搭配单模光纤进行传输,支持高达30公里的400G KP4 FEC和40公里的内置PFEC传输。400G QSFP-DD ER4光模块可满足最严苛的工作环境,包括温度、湿度和EMI干扰。
全球5G和数据中心建设迅猛发展,数据中心带宽持续增长,网络设备数据交换能力不断提升,对高速光模块提出更高的要求,也进一步推动光模块市场向高速高端迈进。光模块作为数据中心网络中的“心脏”,承担着光互连的重任,为了满足云计算、大数据对大带宽数据传输的需求,光模块技术和产品需要不断实现技术革新,更高速率,更低成本、更低功耗和更高可靠性始终是光模块技术演进的主旋律。
纳多德400G QSFP-DD ER4光模块进一步填补了400G PAM4产品在40km传输距离上的技术空白。目前具有低功耗和低成本等优势的400G PAM4产品的传输距离通常只在10km以内,而具有高功耗及高成本的相干技术通常用于80km以上距离的传输。纳多德400G QSFP-DD ER4光模块将推动400G产品在电信和路由应用领域的更广泛部署,全力满足客户对高速网络连接服务的极致追求。
审核编辑:汤梓红
