如何使用前馈电容器降低输出噪声
在前天 LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。
什么是前馈电容器?
前馈电容器是与电阻分压器顶部电阻并联的可选电容器,如图 1 所示。
电容器
图 1:使用前馈电容器的低压降稳压器 (LDO)
类似于降噪电容器 (CNR/SS),添加前馈电容器具有多种影响。这些影响包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。应用报告“使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点”详细介绍了这些优点。另外,还值得注意的是,前馈电容器仅在使用可调 LDO 时才可行,因为电阻器网络是外部的。
改善噪声
作为电压调节控制环路的一部分,LDO 的误差放大器使用电阻器网络(R1 和 R2)来提高基准电压的增益,类似于驱动场效应晶体管栅极的同相放大器电路,以使 VOUT = VREF × (1 + R1/R2)。这种增加意味着基准的直流电压将按 1 + R1/R2 系数提高。在误差放大器的带宽内,基准电压的交流元件(例如噪声)也会被放大。
通过在顶部电阻器 (CFF) 上添加电容器,会为特定频率范围引入交流分流器。换句话说,该频率范围中的交流元件会保持在单位增益范围内。请记住,您使用的电容器的阻抗特性将决定这个频率范围。
图 2 演示了 TPS7A91 噪声的减小(通过使用不同的 CFF 值)。
电容器
图 2:TPS7A91 噪声与频率和 CFF 值的关系
通过在顶部电阻器上添加一个 100nF 电容器,您可将噪声从 9μVRMS 降至 4.9μVRMS。
改进稳定性和瞬态响应
添加 CFF 还会在 LDO 反馈环路中引入零点 (ZFF) 和极点 (PFF),使用公式 1 和 2 计算得出:
ZFF = 1 / (2 × π × R1 × CFF) (1)
PFF = 1 / (2 × π × R1 // R2 × CFF) (2)
将零点置于发生单位增益的频率之前可提高相位裕度,如图 3 所示。
电容器
图 3:仅使用前馈补偿的典型 LDO 的增益/相位图
您可以看到,如果没有 ZFF,单位增益会更早出现,大约为 200kHz。通过添加零点,单位增益频率在大约 300kHz 处略微向右推,但相位裕度也有所改善。由于 PFF 位于单位增益频率的右侧,因此其对相位裕度的影响将是最小的。
在提高 LDO 的负载瞬态响应后,额外的相位裕度将很明显。通过增加相位裕度,LDO 输出将出现较少的振铃,稳定速度会更快。
改善PSRR
根据零点和极点的位置,您还可以战略性地减少增益滚降。图 3 显示了零点对从 100kHz 开始的增益滚降的影响。通过增加频带的增益,您还将改善该频带的环路响应,从而使特定频率范围的 PSRR 得到改善。请参阅图 4。
电容器
图 4:TPS7A8300 PSRR 与频率和 CFF 值间的关系
如您所见,增加 CFF 电容会将零点向左推,从而改善环路响应和较低频率范围内的相应 PSRR。
当然,您必须选择 CFF 的值以及 ZFF 和 PFF 的对应位置,以避免导致不稳定性。您可以通过遵循数据表中规定的 CFF 限制来避免不稳定性,但我们通常建议选择介于 10nF 和 100nF 之间的值。较大的 CFF 可能会带来前面提到的优缺点应用报告中概述的其他挑战。
表 1 列出了一些关于 CNR 和 CFF 如何影响噪声的经验法则。
表 1:CNR 和 CFF 的优势与频率间的关系
电容器
结语
添加前馈电容器可以改善噪声、稳定性、负载响应和 PSRR。当然,您必须仔细选择电容器以保持稳定性。与降噪电容器配合使用时,可以大大提高交流性能。这些只是优化电源时需要牢记的一些工具。
  审核编辑:彭菁
