主板
电脑最常见的故障就是主板的电容漏液和涨裂,这个问题也是现在一些中小品牌主板的通病。因为现在的市场价格竞争导致厂家通过使用价格低廉的电子元气件来降低成本,而现在电脑的使用频率和时间又比以前大大增加,所以就经常出现问题。
更换电容注意事项:
1. 一定要选用和损坏电容一样参数的电容来更换。电容的参数主要有容值和耐压值(比如常见的有1500uF 6.3V和2200uF 10V)。
2. 一定要把损坏电容在电路里并联的所有电容一起换掉,因为不同品牌的电容的充放电时间不一样,而主板又是十分精密的东西,要是只更换一部分电容的话会导致电脑的偶尔死机和篮屏。
3. 一定要注意工具的选择。大家一般都认为有一把烙铁和焊锡就可以更换电容了,其实不然。大家也许都听说过静电容易击穿集成芯片(IC)的说法,所以一定要选择防静电的工具,因为主板上的IC是整个电脑里最多的部件。一般正规的维修公司都会选择专业的防静电焊台,我们怡足维修采用的是936系列焊台,一般市场价格要400多。
4. 工作是手法一定要细致。现在的主板都是采用6层印刷电路板设计,我们在用烙铁的时候很容易会刮断板线,因为很多人毕竟没有经受过正规的电路焊接训练。主板上的线路非常细致和紧密,碰断了的话非常不容易接好的。
5. 电容也分品牌的,所以价格也不一样,大家一定不要为了节省区区的小钱而降低电容的选择标准,那样会得不偿失。轻则使用过程中会出现异常,重则会产生电容爆炸而导致CPU损坏。
