XPLC系列运动控制器的功能及应用场景
XPLC006E功能简介
XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
XPLC006E自带6个电机轴,最多12轴运动控制(含虚拟轴数),支持12轴直线插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等功能。
XPLC006E支持多任务同时运行,同时可以在PC上直接仿真运行,编程方式多种可选,支持ZDevelop软件的Basic/PLC梯形图/HMI组态和常用上位机软件编程。
XPLC006E只支持EtherCAT总线轴,不支持脉冲轴和编码器轴。采用EtherCAT总线与驱动器通讯,1ms的刷新周期。
XPLC006E支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、VB、matlab、Qt、Linux、.Net、iMAC、Python、 ROS等接口。
硬件
→此款产品有XPLC004E、XPLC006E、XPLC008E三个不同轴数的型号可选。
XPLC864E2功能简介
XPLC864E2在XPLC006E的功能基础上做了升级(即上节介绍的XPLC006E的功能都支持),部分资源空间优于XPLC006E,使用方法基本一致,不同之处在于XPLC864E2,硬件支持32点输入、32点输出、2个ADC、2个DAC,支持脉冲轴和总线轴混合使用,总实轴轴数为8,除了带EtherCAT接口之外,输出口硬件上可配置为8个轴的脉冲方向信号输出,另带两路编码器输入,可由输入口配置。
XPLC864E2支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、VB、matlab、Qt、Linux、.Net、iMAC、Python、 ROS等接口。
硬件
硬件
一硬件参数说明
1. 基本参数
硬件
→注意XPLC系列控制器需要双电源供电,即除了主电源之外,还需要一个IO电源给IO端子供电,否则IO无法操作,板载IO指示灯查看IO是否通电成功。
2. 控制器状态查看
连接好控制器或仿真器后,通过“控制器”→“控制器状态”查看当前连接的控制器状态。
“控制器状态”能显示出控制器状态信息,包括控制器基本信息、ZCan节点状态、槽位节点状态、通讯配置。节点状态能显示连接的设备的轴数、起始IO编号等信息。
硬件
XPLC006E控制器状态示例图
硬件
XPLC864E2控制器状态示例图
基本信息包含最大虚轴数、最大电机轴数、任务数、文件数量、各类寄存器空间大小、程序容量大小、存储器大小、控制器的型号、软件版本号与时间、IP地址、硬件版本号,控制器硬件ID以及各轴上可配置的的类型及映射等。
A.控制器状态基本信息
VirtualAxises:支持最大虚拟轴数RealAxises:支持最大电机轴数Taskes:最大任务数Files/3Files:最大文件/三次文件数Modbus0x Bits:Modbus位寄存器用户可用空间大小Modbus4x Regs:Modbus字寄存器用户可用空间大小VR Regs:VR寄存器用户可用空间大小TABLE Regs:TABLE数组用户可用空间大小RomSize:Rom容量FlashSize:Flash容量SoftType:软件型号SoftVersion:系统软件版本+固件版本IpAddress:控制器IP地址HardVersion:硬件版本ControllerID:控制器唯一IDAxis features list:轴类型列表
B.ZCan节点信息
连接扩展模块之后,可在此窗口查看CAN总线上的所有节点信息。
(CAN总线使用可查看小组手往期文章,有详细说明)
C.槽位0节点信息
使用EtherCAT总线连接其他设备之后,例如驱动器或扩展模块,可在此窗口查看EtherCAT总线上的所有节点信息。
(EtherCAT总线使用可查看小组手往期文章,有详细说明)
D.控制器通讯配置
查看CAN信息与RS232/RS485/RS422信息。
硬件
E.通讯设置显示内容如下
此时CAN通讯的设置:CANIO_ADDRESS = 32,CANIO_ENABLE=1结合CANIO_ADDRESS与CANIO_ENABLE的信息可以知晓,此时控制器是ZCAN Master主站模式,CAN总线通讯速率500kbps,CAN使能状态。如需修改CAN通讯的设置,修改CANIO_ADDRESS与CANIO_ENABLE相关参数即可。Port0为RS232,ModbusSlave状态,地址1,VR与MODBUS寄存器是两片独立区间。Port1为RS485,ModbusSlave状态,地址1,VR与MODBUS寄存器是两片独立区间。更详细的解释请查看SETCOM指令相关的参数说明。
3. 硬件参数查询
控制器状态窗口能直接看到常用参数,在线命令输入?*max能查看全部硬件参数,以下以XPLC006E为例,其他型号查询方法与其一致。
硬件
max_axis:12 所有轴的最大轴数
max_motor:6 可控的最大电机轴数
max_movebuff: 1024 每个轴或者轴组的最大运动缓冲
max_in:16,528 控制器自带IN输入个数,最多支持IN输入个数
max_out:16,528控制器自带OUT输出个数,最多支持OUT输出个数
max_ain:0,128 控制器自带模拟量输入个数,最多支持模拟量输入个数
max_aout:2,64 控制器自带模拟量输出个数,最多支持模拟量输出个数
max_pwm:0 PWM输出个数
max_slot:1 总线个数
max_comport:2 串口个数
max_ethport:3 与PC、API函数的网口通讯连接
max_ethcustom:2 自定义网口通讯的连接
max_ethiport:1 正运动控制器互联互通的网口通讯连接
max_flashnum:128 FLASH块数
max_flashsize:16384 每个FLASH空间大小
max_pswitch:32 软件位置比较输出的最多个数
max_file:31 系统最多支持的文件数
max_3file:0 系统最多支持的三次文件数
max_task:10 任务数
max_timer:256 定时器个数
max_loopnest:8 内部循环或者选择的次数
max_callstack:8 子程序调用的堆栈层数
max_local of one sub:16 SUB的局部变量数
max_vr:1024 VR寄存器空间个数
max_table:160000 TABLE数组空间个数
max_modbusbit:8000 MODBUS_BIT位寄存器空间大小
max_modbusreg:8000 MODBUS_REG字寄存器空间大小
max_var:4096 最多支持变量个数(含全局变量与文件变量)
max_array:1024 最多支持数组个数(含全局数组与文件数组)
max_arrayspace:320000 所有数组总共的空间大小
max_sub:1500 最多支持SUB子程序的个数
max_edgescan:1024 最多可支持的上升沿/下降沿扫描个数
max_lablelength:17 数组与变量等自定义字符的最大长度
max_hmi:2,x:1024 y:800 支持2个远端HMI,最大尺寸为1024*800
SERVO_PERIOD:1000 min:1000 max:4000 控制器周期
function support:Cam MultiMove 支持的运动控制功能
二编程方式
XPLC系列运动控制器需要用户二次开发,开发环境可分为两类,一是使用正运动自主研发的ZDevelop编程软件开发,二是使用常用的上位机软件开发。
1. ZDevelop编程软件
XPLC系列运动控制器支持使用ZDevelop编程软件的三种编程语言,Basic/PLC梯形图/HMI组态,三种语言之间可以混合编程,互相调用,三种语言的编程手册在ZDevelop菜单栏的“帮助”快速打开文档。使用ZDevelop编程软件的优势是程序可以下载到控制器脱机运行,节省上位机成本,同时ZDevelop提供仿真、调试、参数监控等功能,辅助客户开发,加快项目进度。
硬件
2. 上位机软件
控制器支持Windows,Linux,Mac,Android,WinCE各种操作系统下的开发,提供VC,C#,VB.net,LabVIEW等各种环境的dll库。上位机软件编程参考《ZMotion PC函数库编程手册》。
使用PC上位机软件开发的程序无法下载到控制器,通过dll动态库连接到控制器。
使用PC上位机编程方式时,同时可以将控制器连上ZDevelop进行监控调试等操作。
三硬件接线
XPLC006E的系统架构如下:
硬件
硬件
→只支持EtherCAT总线轴控制,脉冲轴控制建议选择其他型号。
四控制器使用流程
第一步:硬件接线
参考控制器系统架构图,接入主电源(控制器采用24V直流电源供电)、驱动设备、IO设备、触摸屏、扩展模块等。
第二步:系统配置
设置伺服驱动器的参数,配置PC与控制器连接所需的串口或网口参数等。
第三步:连接控制器
采用串口或网口连接PC与控制器,建立通讯连接。
第四步:编程开发
选择一种开发方式,ZDevelop编程软件或上位机开发,参考对应的编程手册和例程,编辑程序。
第五步:程序调试
将程序下载到控制器调试程序功能,可连接ZDevelop观察调试情况。没有控制器的场合连接到仿真器调试。
第六步:运行程序
运行程序观察效果,使用ZDevelop编程软件可下载到控制器,使用其他上位机软件开发的程序通过动态库连接到控制器使用,控制器收到命令后执行运动控制。
五应用场景
XPLC系列运动控制器广泛应用与于电子半导体设备(检测类设备、组装类设备、锁附类设备、焊锡机)、点胶设备、非标设备、印刷包装设备、纺织服装设备、医疗设备、流水线等应用场合。
本次,正运动技术经济型EtherCAT运动控制器(一):功能简介与应用场景,就分享到这里。
       审核编辑:汤梓红
