物联网设备是否都需要传感器技术
今日头条
1193人已加入
物联网已经渗透在我们生活的方方面面,无论是手机,还是电脑,还有很多电子产品中,都有不同的传感器进行支持。在物联网技术中包括多种技术,传感器技术只是其中一种,占据的比例比较大,但并不是所有的设备都需要传感器的支持,还是根据实际需求来讲。
在物联网想要进行数据传输,只需要物联网中的通信技术就可以进行,无需传感器技术的支持,比如LORA网关,LORA阀门控制器,都是通过LORA无线通讯技术来完成的。
再比如,需要无线通讯技术和传感器共同完成的步骤,LORA土壤温湿度采集器,就需要传感器先感应土壤中的温湿度数据,再由LORA无线传输技术,传输至网关。这其中就涉及了传感器技术。
通俗而言,只要能够通过感应外界环境,并且可以采集数据的设备一般会有传感器。
在智慧农业中,不同的农业种植环境,所需要的传感器种类也就不同,在智慧大棚中,我们需要检测的要素较多,比如光照,土壤含水量、土壤养分、二氧化碳浓度。在温室大棚中如果想要避免布线可以选用LORA光照采集器、LORA土壤温湿度采集器、LORA土壤采集器,在这些采集器中都有相关传感器,帮助采集数据,上传至环境监控云平台。
在智慧大棚的管理方案中的通风设备以及水泵等是没有传感器存在的,它是环境监控云平台对终端设备上传的数据进行分析得出结果后,决定是不是要下发给通风设备或者卷帘指令,两者之间的信息传递,以及控制,都没有传感器的参与。
在畜牧养殖中,畜牧养殖与农业种植所检测的要素不同,所需传感器也会不同。在畜牧养殖中,我们需要检测环境中的温湿度、氧气、二氧化碳以及氨气,这就需要用到温湿度变送器、氧气变送器及二氧化碳变送器。
这些变送器内置传感器,可以将周围的环境变化记录下来,上传至环境监控云平台,方便用户直接查看,进行统一管理。
在畜牧养殖中的通风设备中,会有传感器的存在,空调中有温度传感器,正因为有了温度传感器,才可以实时感应到环境中的温度。还有加湿除湿一体机,里面同样会有温湿度传感器,有温湿度传感器的加湿除湿一体机,会拥有更高的灵活度。
传感器作为物联网中感知世界的其中一项技术,在物联网中的地位举足轻重,计算机技术我们都了解,但是作为后来者的传感器技术,竟然有隐隐约约压制计算机技术的苗头,原本并列关系的通讯技术,计算机技术及传感器技术,在未来的发展中,很有可能超越其余两个,变成第一。
对于传感器技术,你有什么好的看法吗,如果在如今物联网蓬勃发展的时代中,离开了传感器技术,物联网会不会崩塌呢?
审核编辑:汤梓红
