如何多通道、高精度地进行信号同步监测
在新能源汽车、电源、智能硬件等领域,很多工程师会将产品分解成不同模块,然后对模块的电压、电流做信号分析,当产品信号路数较多时,如何多通道、高精度地进行信号同步监测?本文介绍的这种方案值得参考。
大多数的被测产品测试通道需求一般在4路以内,工程师也就直接使用示波器、高压差分探头、电流探头进行测试,这是比较常见的做法。当信号大于4路甚至到几十路时,如何进行高精度的分析?我们将分为两种类型来介绍:多通道非同步测试和多通道同步测试。
多通道非同步测试
多通道非同步测试的应用场景比较常见,在多个组件关联度不强,不需要分析因果关系时,一般都使用非同步测试方案。这种做法的优点是成本低、用法简单,常见的温度、压力和常规的电压、电流等信号都可以使用这种办法。
比较常见的测试手段是使用数据采集记录仪,多通道、非同步(扫描测试)是他最大的特点,一般应用在比较简单的工业领域中。
多通道同步测试
多通道同步测试往往是为了分析产品部件之间的因果关系,分析问题的本质。如转换效率测试、时序测试、反应时间测试等,都是典型需要同步测试的场景。
1、高压测试场景
当被测产品的工作电压在200V~1500V时,一般推荐使用功率分析仪进行多通道同步测试。
功率分析仪可以直接测量7路电压、7路电流,电压测量可达1500V,电流直接测量可达50A,配合传感器使用时可以测到几万A。在电力电子领域,典型如电源、电机、光伏、风电、储能、电池等行业,功率分析仪已经成为了标准测试设备。
2、低压测试场景
在电压小于200V时,在新能源汽车、家电、智能硬件等领域会更加常见这种需要多通道同步测试的需求,我们推荐使用示波记录仪的16通道同步采集卡进行测试。
16通道采集卡(DQM-16250)是一种16通道可以同时工作在200kS/s采样率下的电压采集卡,配合示波记录仪ZDL6000的8个卡槽,最多可以支持128个通道的同步测量,电压信号可直接测量到50V。当需要电流测试时,配合专用的测试套件,可以同时对电流信号进行同步分析。
值得一提的是,ZDL6000示波记录仪配合电流测试套件可以针对大动态范围的电流进行波形拼接。
如当被测产品待机电流在50uA,工作时电流上升到200mA,使用测试套件和示波记录仪则可以分别监测50uA~2mA、2mA~200mA的电流,然后使用ZDL6000的大数据分析功能将波形无缝拼接,最后可以实现大动态范围的电流测试。
总结
多通道高精度的电压、电流测试方法有很多,用户需要根据自己的应用场景灵活选择:
当需要简单测试电压、电流信号不需要同步测试时,推荐使用数据采集记录仪;
当需要同步测试而且处于较高电压时,推荐使用PA8000功率分析仪;
当需要同步测试且通道数较多时,推荐使用ZDL6000示波记录仪配合16通道同步采集卡完成测试。
  审核编辑:彭菁
