国腾电子高清视频解码/编码芯片GM7113C/GM7123
厂商新闻
5人已加入
  致力于集成电路芯片与系统设计开发的成都国腾电子技术股份有限公司推出了一系列标清和高清的视频解码、视频编码芯片以及以LVDS为接口的高速视频数据传输serdes芯片,其中GM7113C视频信号解码芯片、GM7123高速视频DAC芯片和GM7121视频编码电路以及LVDS数据传输芯片GM8283/4 与GM8025/GM8226在为国产器件带来更多优秀选择,这些器件均为工业级质量等级。
  视频信号解码芯片
  视频信号解码芯片GM7113C可实现视频信号的解码功能,质量等级为工业级,广泛应用于网络可视终端、视频监控系统、汽车视频电子、楼宇可视系统、视频采集系统,对于现行主流的USB 采集卡方案做了广泛和深入的验证。该芯片采用CMOS 工艺,通过I2C 总线与PC 或DSP 相连构成应用系统。内部包含差分模拟处理通道,能够对CVBS、S-Video视频信号源进行编解码处理,实现抗混叠滤波、A/D 转换、自动钳位、自动增益控制、PAL/NTSC制式自动识别、亮度/对比度/饱和度控制(BCS)等功能,内含低通、带通等多种滤波器可实现亮度和色度的有效分离。
  特性
  电源电压:3.3V
  工作环境温度:-40℃~85℃
  工作频率:24.576MHz
  输入端口兼容TTL电平
  4个模拟输入和内部模拟源选择器,如4×CVBS,2×Y/C,(1×Y/C和2×CVBS)
  内含2个差分CMOS模式的模拟处理通道,2路9位CMOS视频A/D转换器
  对所选择的通道可编程为静态增益或自动增益控制
  可自动进行50/60Hz场频检测以及标准PAL和NTSC之间的自动转换
  带有边界扫描电路
  带有I2C总线
  片内可进行亮度、对比度、饱和度(BCS)控制
  具有实时状态信息输出(RTCO)
  VPO数据总线数据输出格式为ITU 656
  封装形式:LQFP44
  应用电路图
视频编码
  高速视频DAC
  工业级质量的高速视频DAC GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170标准差分输出,输出电流范围是2mA~26mA。输入兼容3.3V TTL电平,内部基准1.23V,单电源3.3V供电。时钟50MHz时,输出信号1MHz的SFDR可达70dB,而时钟140MHz时,输出信号40MHz的SFDR可达53dB。
  特性
  电源电压:3.3V
  工作环境温度:-40℃~85℃
  工作频率:330MHz
  输入高低电平:兼容3.3V TTL电平
  自带3个分离的10位数据输入口
  可处理视频控制信号
  带有省电模式
  DAC采用差分输出形式,输出电流范围是2mA~26mA
  3路10位DAC电路
  自带3个分离的10位数据输入口
  封装形式:LQFP48
  应用说明
  主要应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz)、高分辨率彩色图形、数字比例调制、图像处理和视频信号重建等。
视频编码
  视频编码芯片
  GM7121视频编码电路可将8位CCIR656格式的YCbCr数据(例如MPEG解码数据)编码成亮度Y和色度信号C,以及合成CVBS信号,并经过D/A转换后输出。产品内部包括副载波产生、色差信号调制、同步信号内插、D/A等功能模块。质量等级为工业级。主要应用于:图像处理、各种机载、车载显示设备、监控显示设备。
  LVDS数据传输芯片
  LVDS数据传输芯片,主要应用于视频图像数据传输系统如光端机中。
  GM8283/4产品概述
  GM8283/4型28位可编程数据选通Channel-Link发送器/接收器完成的功能是在并行同步时钟作用下,以7:1/1:7的压缩比/解压比,将28位并行LVTTL数据/4对LVDS串行数据编码/解码为4对LVDS串行数据/28位并行LVTTL数据。输入时钟频率范围20MHz~85MHz。GM8283/4具有触发沿可选的特点。器件质量等级为工业级。
  特性
  电源电压:3.3V
  工作环境温度:-40℃~85℃
  输入时钟频率:20MHz~85MHz
  最大数据率:2380Mbps
  GM8025/GM8226 产品概述
  工业级质量的GMH921025/921226型10位可编程触发嵌入时钟/时钟恢复总线发送器/接收器完成的功能,是以12:1/1:12的压缩比/解压比,将10位并行LVTTL数据和时钟位/1对LVDS串行数据编码/解码为1对LVDS串行数据/10位并行LVTTL数据和1路LVTTL时钟。输入时钟频率范围20MHz~80MHz。
  特性
  电源电压:3.3V
  工作环境温度:-40℃~85℃
  输入时钟频率:20MHz~80MHz
  最大数据率:800Mbps
  封装形式:BGA49
评论(0)
发评论
h1654155963.0123 2017-05-25
0 回复 举报
GM7123样品申请及技术支持请电联:18312533639(蔡生)QQ:1520564389 收起回复
