了解超声波传感器的工作原理、发射器和接收器如何发挥作用、选择超声波传感器的注意事项及其应用。
由于其多样化的功能和灵活性,超声波传感器占据了接近感应市场的很大一部分,并且在过去几十年中不断取得进展。近年来,由于自动驾驶汽车、机器人和无人机的出现,对超声波传感器的需求不断增长。随着需求的增加,了解它们的工作原理、使用它们的最佳方式以及典型应用程序的需求也同样增加。
超声波传感器的工作原理与使用回声定位的蝙蝠相同——发射高音调的噪音并计时从物体反射并返回所需的时间。这些噪声或啁啾声通常介于 23 kHz 和 40 kHz 之间,这就是术语超声波的来源。
超声波传感器的工作原理
使用室温下的空气中的声速 343 m/s,我们可以快速找到距离,记住噪音是双向传播的——往返于目标。因此,我们得到以下速度-时间方程:
只需在等式中进行简单的乘法和除法运算,就可以使用极其简单且廉价的微控制器来完成此计算。
利用超声波发射器的光束角
就像蝙蝠从嘴里发出超声波啁啾声,然后用耳朵听到响应一样,超声波传感器也有发射器和接收器。通常,这两个位置非常靠近,以尽量减少任何错误,因为预期声波将沿直线传播。超声波收发器是另一种可用的选项,其中发射器和接收器组合成一个单元。
图 1:实际中的超声波发射器和接收器对
虽然声波以直线传播,但它们会随着时间的推移而传播,这一点需要加以考虑。随着传播和波束角,这些声波在垂直和水平方向上进行三维传播。
因此,在阅读有关超声波传感器的数据表时,检测区域以光束宽度和角度给出,将精确计算留给最终用户。需要注意的是,有时制造商提供的波束角是波束的全角,而其他制造商提供的波束角是与超声波传感器中心点的偏离角。
图 2:光束角是确定检测区域的重要指标
随着声波随着距离的传播,它们也相应地传播了它们的能量。通常,较窄的光束,散布较少,可提供更大的范围。另一方面是较宽的光束通常具有较小的范围,但检测区域较宽。无论光束角度如何,最初投入波中的能量将在确定范围中起主导作用。应用应确定光束角和功率输入。
选择超声波接近传感器的注意事项
选择超声波传感器时,需要考虑的不仅仅是光束角度和检测角度。
传感器可以单独购买,发射器和接收器,也可以作为已经安装在 PCB 上的一组购买,通常带有简单的电路来处理大部分发射和检测工作。
当传感器单独购买时,该电路可以定制设计。这样做的代价是需要更多的设计工作,但也产生了很大的灵活性。
还有超声波收发器,其中发射器和接收器都安装在同一个组件中,虽然通常更昂贵,但它们使用大约一半的占地面积。
超声波技术的优势和劣势
虽然超声波传感器非常受欢迎,但它们并不适合所有情况,了解它们的优缺点将有助于将它们与最有效的应用相匹配。
他们的优势包括:
不受被检测物品的颜色或表面处理的影响,包括半透明或透明的水或玻璃。
灵活的范围,最小范围低至几厘米,最大范围可达约五米。专业超声波传感器的额定距离也可达近 20 米。
快速刷新率,每秒进行多次测量。
由于它们的基本建筑材料,相对便宜。
由于是一项成熟的技术,因此可以很好地理解并获得可预测的结果。
高精度,典型错误率为 1% 或更低。
可抵抗遭受大量电磁干扰 (EMI) 甚至声学干扰的环境。
应该考虑到它们的一些弱点,这些弱点会使它们不太适合应用程序,包括:
仅提供单点数据,因此很难在不移动传感器的情况下创建完整的 2D 或 3D 图片。
无法提供有关被测对象的颜色或形状的反馈。
都依赖于温度和湿度改变声速,降低了测量的精度。
对于嵌入式系统,它们比许多可用的传感器都大,尽管它们对于汽车或工业应用来说足够小。
依赖于声音,这意味着传感器必须有一个测量介质。因此,它们不会在真空中工作。
超声波传感器应用
汽车和工业应用已被多次提及,因为它们是超声波传感器极为常见的应用,但它们还有许多其他潜在用途。
由于它们能够检测透明材料,它们通常用于液位传感。对于需要保持纯净或有毒/腐蚀性的液体,这可能是有益的,因为超声波传感器是非接触式的。
物体检测可用于许多行业,包括制造设施,以检测人、箱子、车辆、托盘等。当然,应用仅受系统设计者的创造力限制。
