电吹风发热丝电阻丝点焊机特点的介绍
今日头条
1191人已加入
电吹风发热丝电阻丝点焊机焊接产品特点:
减少虚焊;有自动网压补偿功能,极大地减少虚焊和炸火现象。
减少对工件的损耗:焊接时间短,电流通过焊点的通电时间“几个毫秒——几十毫秒”,产生的热能不会传递到焊点的周围,减少了对工件或工件周边的损耗。
焊点好:焊点小,焊接牢固,氧化小,不发黑
电吹风发热丝电阻丝点焊机特点:
1-双脉冲放电
采用不同能量对焊接物体连续两次放电。脉冲能量可调,放电时间周波数可调。第一脉冲清除焊接表面赃物,并使电极可以更好地对准焊接件;第二脉冲焊接物件,焊接牢固,美观,飞溅小,操作安全。
2-可编程
采用微电脑控制,LED数字显示,两个脉冲能量分别可调,两个脉冲放电时间可调,加压保压时间可调,可以针对10种焊接情况,保存10组焊接程序,操作方便。
3-多重故障保护:
焊机的大功率电路和控制电路,设有两套不同种类的保护电路,防止设备过热和外界电网网压波动对焊机造成干扰,以保护在恶劣环境下对焊机的损坏。对一-些常见故障有提示功能,对焊机过热或损坏,会自动报警,并在同-时间切断电源,以防故障进一步恶化。与电容储能焊机相比,无需充放电,可控性明显增强,特别适合于精密件的焊接和高质量、高精度、高速度焊接。
审核编辑:符乾江
