随着医疗保健行业的需求变化
很多新兴技术被填装到医疗与健康设备中
让医生的工作效率和准确性
up up up!
但是
如果医疗设备和测试系统的性能跟不上
则会导致严重后果
相信你一定不想看到!
所以
作为测试与测量领域的领导者
R&S特别设立免费问诊
为你的医疗设备对症下“药”!
下面
选择你想要看诊的科室吧!
医疗产品开发
本科室主要解答电源分配、电池寿命/功耗、EMI调试和预认证、信号完整性、电源完整性等问题。
如果你有电源分配烦恼,想要得到真实的电池模拟系统,R&S建议选用NGM200(含NGM-K106选件),能够模拟电池充电和放电条件。R&S公司电源产品支持多路输出、集成任意波形发生器、有数据记录功能和数字电压表DVM功能,并能够提供电池模拟,模拟真实的电池性能。
想要验证电池寿命和功耗,RT-ZVC02/-ZVC04多通道探头非常适合在低功耗设备上测量电池寿命,有四个电流和四个电压输入通道,每个通道均具有18位ADC分辨率,可提供分析功耗所需的动态范围。使用多通道探头时,搭配使用 RTE1000、RTO2000或RTP示波器效果更佳。
测试亚毫安到安培范围的电流,建议选用RTE和RTO示波器,可以使用其低噪声和高灵敏度电流探头测量低至100 µA的电流,可通过在外部分流模式下使用电流输入来达到最大灵敏度,并且可以在45 mV满量程差分输入电压下实现 18 位分辨率。
关于信号完整性测量,如果你想得到快速眼图,可以选择RTP,它能以每秒750,000单位间隔的速度生成眼图;想要高速串行解码,可以选择RTO和RTP示波器;PCB 和互连测试则可以用领先市场的ZNB。
电源完整性测量就需要先进的示波器和探头来验证和分析电源轨的剩余纹波和噪声,选择RTO和RTE示波器与RTO-ZPR20电源轨探头相结合,保证“药到病除”。
无线通信测试
本科室主要解答信号生成、信号与频谱分析、共存测试、无线(OTA)测试、 EMC 认证等问题。
医疗应用设备也需要分析信号,以确保能够符合无线通信标准。R&S公司提供领先的信号与频谱分析仪、功率计和传感器、网络模拟等广泛的产品系列,满足您对设计和测试的需求。
现在,一些医疗设备也需要OTA(Over The Air)测试来评估辐射性能,那么你就需要DST200 RF诊断暗室和ATS1800C 紧缩场测试暗室的帮助。DST200 射频诊断暗室支持广泛的无线设备辐射测试应用,而ATS1800C CATR 测试暗室可完全与外界屏蔽,为测量提供没有干扰的理想环境。
越来越多的无线模块被应用到医疗设备中,因此共存测试同样重要。R&S准备了一站式服务,满足所有无线RF共存测试与测量要求。例如,在对于辐射测试应用中,可选择CMW500 无线电通信测试仪,通过模拟非蜂窝网络(如蓝牙和 WLAN )以及蜂窝网络(如 3G、4G)来建立与 DUT 的有源端到端连接。
辐射测试解决方案
传导测试解决方案
对于医疗设备来说,EMC认证就像入职体检,是产品进入市场的一道重要关卡,选对合适的测试测量仪器不仅能够准确符合标准,而且可以降低风险和成本,R&S是EMC认证测试领域的全球市场领导者,在开发和生产尖端测试与测量仪器及解决方案方面拥有超过80年的丰富经验,R&S的仪器设计符合最新的EMC标准,并且远远超过这些标准。
网络和安全监控
本科室主要解答频谱监控、干扰信号捕捉、数据保护、网络安全等问题。
对于与健康相关的关键无线通信服务,需要以高优先级和最高效率来解决干扰问题。这时,你可以选择R&S的便携式监控接收机,它能够检测、分析和定位RF信号;频域和时域分析用的各种工具;针对密实频谱使用进行优化的高RF性能;针对要求严苛的现场操作进行优化(更小尺寸、重量和功耗);应用导向的用户界面,操作方便、简单、直观。
医疗部门的数字化产生了大量与健康相关的数据,这些数据的收集和处理必须受到严格的监管,这时你需要Trusted Gate来负责公共云和协作工具中的数据安全和保护。与此同时,SITLine ETH产品系列可保护敏感数据免受医院环境中的暗中监视和非法操纵影响。
选择Web Application Firewall可以保护医疗保健提供商的网络安全。Web Application Firewall可保护Web应用、服务和API免受已知和未知的威胁和攻击,包括OWASP十大安全漏洞,它也是一个高度可扩展的解决方案,可以部署在现场和云端,为医疗数据提供高度的保密性和完整性,并确保医疗数据随时可用。
本期R&S问诊就到这里了
愿您的产品能够在R&S的帮助下顺利上市
下次见!
关于罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨是测试与测量、系统与方案、网络与网络安全领域的领先供应商。公司成立已超过85年,总部设在德国慕尼黑,在全球70多个国家设有子公司。作为一家独立的科技集团,罗德与施瓦茨创新性的产品和解决方案为全球工业及政府客户提供了一个更安全与互联的世界。截至2021年6月30日,罗德与施瓦茨公司在全球拥有约13000名员工。
原文标题:R&S问诊 | 为你的医疗与健康产品对症下“药”
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
