屏蔽电泵的故障处理
家电产品
91人已加入
屏蔽电泵具有密封性能可靠、使用效果好的特点,它是气体外输的重要机械设备(电路见附图)。现介绍屏蔽电泵故障表象及处理方法。
        屏蔽电泵故障状态
        1、表针指示逐渐增大:指针不摆动或指示不正常;2、表针摆动无规则;电泵流量、压力不稳:内部声音不正常或电机局部发热;3、表针突然上升至红色区;表针摆动幅度增大,且有规则性波动(有时停机后再启动故障消失);4、表针指示值大于0.75;运转不顺畅,流量压力低;5、表针指示正常;或运行正常,表针大于0.75;6、一相电流为零,表针指示值0.5;7、表针指示忽大忽小,或者摆动,且这种现象是暂时的;8、电泵运行正常,电源正接反接表针指示始终大于0.75,有时停转一阶段,再启动故障消失;9、表针无指示或指示反向;10、主电路端子对地绝缘为零,或者启动电泵跳闸。
故障可能原因
        1、电源电压升高或轴承磨损增大;2、循环系统不正常,流量不足或有气泡;3、转子笼子胀开造成局部短条;4、电源相序接反;5、模块三相电源与电动机端子的相序不一致;TRC表与热元件线路接错;6、缺相;7、管路混入异物或工作液有结晶或沉淀;8、模块或TRC表损坏或者是TRC系流回路接地现象;9、检修时模块极性接反,仪表损坏;模块选用错误;10、接线架损坏;主绕组损坏;TRC表与热元件接线错误。
        处理方法
        1、先检查电压是否正常,再检查轴承磨损情况,如超过要求值。更换石墨轴承;2、检查循环液管路;检查电泵类型是否符合工艺要隶;3、换同一型号的转子;4、检查电源相序并重新接电源:5、检查模块三相电源相序是否对应,按正确相序接好;6、检查电源线;7、检查工作液及循环管路,排除异物;8、检查模块输入、输出电参数,检查模块、TRC表是否接地;9、检查模块选用类型及仪表的极性是否正确;10、把模块及主绕组从接线架上拆下分别检查处理之。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
