三极管的简易解读 一文让你看得明明白白
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。
一、了解三极管
NPN
 晶体三极管
也称为
双极型晶体管,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制元器件。
三极管分为两种“NPN型”与“PNP型”。
通过图片我们可以看到无论是NPN型三极管还是PNP型三极管都有三个“极”,分别是
基极(B)、集电极(C)、发射极(E)。
NPN
以NPN型三极管为例,三极管是一个以 b(基极)电流 Ib 来驱动流过 CE 的电流 Ic 的器件,它的工作原理很像一个可控制的阀门。
左边细管子里小水流冲动杠杆使大水管的阀门开大,就可允许较大水管中的水流通过这个阀门。当 b 和 e 之间的小水流越大,也就使大管中 c 和 e 之间的水流更大。如果放大倍数(β)是 100,那么当 b 和 e 之间小水流为1千克/小时,那么就允许大管子流过 100 千克/小时的水。三极管的原理也跟这个一样,放大倍数为 100 时,当 Ib(基极电流)为 1mA 时,就允许 100mA 的电流通过 Ice。
二、三极管的工作状态
三极管有
截止、放大、饱和
三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂,对于初学者来说不容易理解在这里就不做讲解了。
 而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态。
三极管的用法特点,关键点在于
B极(基极)和E级(发射极)之间的电压情况,
对于NPN 而言,B 极电压只要高于 E级 0.7V 以上,这个三极管 C 级和E 级之间就可以顺利导通。 同理,PNP型三极管的导通条件是E极比 B极电压高 0.7V。
NPN
以上图NPN三极管为例,基极通过一个 RB 的电阻接到了芯片的信号引脚Vin上,,将发射极与GND相连,集电极一端接上负载RLD,并且并且将负载另一端接到电源VCC上。
如果信号引脚Vin向三极管基极(B)发送一个高电平1,那么基极(B)到 发射极(E)会产生一个 0.7V 的压降,这个时候,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,集电极(C)到发射极(E)之间就会导通,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管工作于饱和区。
如果信号引脚Vin向三极管基极(B)发送一个低电平0,由于三极管基极(B)没有电流,因此集电极(C)到发射极(E)之间没有电流通过,相当于断开的状态,此时三极管工作在截止区。
三、三极管饱和状态
最后一个概念——
电流控制
。前边讲过,三极管有截止,放大,饱和三个状态。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。
三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b 极电流就必须大于 e 和 c 之间电流值除以β。或者我们可以认为当三极管的集电极电流 IC已经很大时,此时再增加基极电流 IB,IC也不会有太大的增加了,这种工作状态我们称之为三极管的饱和状态。
 - END -
