美光7400 SSD适用于要求苛刻的数据中心
  数据中心工作负载不断发展。在短短几年内,我们看到人工智能 (AI) 从研究主题迅速转向高价值数据中心工作负载的集成,过去两年人工智能项目计划增长 5 倍。
  我们已经看到在更大类的工作负载中使用异构计算规模。IEEE 在最近的一篇论文中指出:“……异构计算架构多年来一直为世界顶级超级计算机提供动力,现在正在整个行业中得到更广泛的采用。”
  每个 SSD 的容量持续增长。Forward Insights 指出,企业 PCIe SSD 平均容量预计将在未来五年内增长 70% 以上,达到 6,403 GB(2020 年至 2025 年)。
  在同一份报告中,他们还预测闪存优化的企业和数据中心 SSD 外形 (EDSFF) E1 和 E3 将成为整个企业 SSD 外形组合的重要组成部分(到 2025 年约为 16%)。虽然对 M.2 和 U.2 等传统外形尺寸的需求在同一时间段内逐渐减少,但它们仍占 SSD 组合的大部分。这意味着数据中心架构师在从 M.2 和 U.2 到 EDSFF 外形尺寸的过渡期间将需要灵活性。
  智能边缘正在增长4,企业在更接近源头的地方捕获和分析数据,同时还利用云架构5的优势,包括效率、成本降低、灵活性、移动性和许多其他优势。这些趋势需要可以从边缘扩展到云的灵活 SSD。
  有了这些进步,我们仍然面临挑战。例如,安全是企业的头等大事。2021 年上半年的数据泄露事件暴露了 188 亿条记录。在整个产品生命周期中保护从边缘到云端的基础架构需要一种新颖、简单、可扩展且具有成本效益的方法。
  为了满足今天不断增长的需求——以及明天的需求——存储必须进步。在这些充满挑战的条件下蓬勃发展,需要三件事:存储解决方案的灵活性、性能和安全性。
  为帮助满足这三个要求,我们使用 NVM Express™ (NVMe™) 构建了 Micron® 7400 SSD。该存储可满足当今和未来服务器的需求,具有工作负载调整的性能和增强的数据安全性。
  灵活适应您的设计
  美光 7400 SSD 为数据中心提供了世界上最广泛的 SSD 产品组合7。它采用 U.3、M.2 和 E1.S 外形尺寸,旨在满足不断变化的电源和散热需求。它提供从 400GB 到 7.68TB 的广泛容量范围,支持通过大容量存储应用程序启动。它是唯一具有 7 毫米和 15 毫米 z 高度的8 PCIe Gen4 U.3 外形尺寸。它是唯一一款具有断电保护功能的8 PCIe Gen4 M.2 22 x 80mm,专为服务器启动使用而设计。
  可扩展的 PCIe Gen4 性能
  美光 7400 SSD 是 PCIe Gen4 原生的,具有 PCIe Gen3 向后兼容性,因此可用于 PCIe Gen3 和 PCIe Gen4 服务器。美光 7400 SSD 使用这种向前和向后兼容性来轻松过渡到 Gen4。所有美光 7400 SSD 均可在 Gen4 和 Gen3 平台上运行,使采购和支持变得轻而易举。
  Micron 7400 提供您所需的性能和规模:
  我们的上一代数据中心 SSD 的吞吐量是 NVMe(美光7300 SSD )
  的两倍
  为您最宝贵的资产提供安全
  美光 7400 SSD 处于安全前沿,利用美光的安全专业知识提供广泛的功能,以帮助确保数据安全可靠——所有这些都具有硬件驱动的性能。
  美光首款支持 OCP 的 SSD
  开放计算项目 (OCP) 开发并发布了规范,构建了一个繁荣的标准化生态系统。该生态系统有助于降低部署复杂性并加快从云到分布式边缘的最新技术的上市时间。
  几十年来,美光一直支持这样的行业标准,并将继续支持它们作为全球快速创新的基础。美光 7400 SSD 是美光首款专为特定 OCP 部署而设计的 SSD 10,并提供 EDSFF 外形尺寸。
  概括
  随着美光 7400 SSD 的发布,我们将我们的 NAND 领先地位、控制器设计、DRAM 专业知识、全球客户实验室、世界级供应链和制造组织的所有优势带入我们数据中心 SSD 的开发中。
  基于美光的创新历史和技术领先地位,我们发布的美光 7400 SSD 提供了灵活性、性能和领先的安全性,以满足不断变化的数据中心工作负载的需求。
  关于作者
  James Slattery 是 NAND 和存储行业 20 年的资深人士。他于 2014 年加入美光,负责数据中心 SSD 产品规划、战略和业务发展。他拥有西北大学凯洛格管理研究生院的 MBA 学位,以及爵士乐表演和音乐专业的硕士和学士学位。
  审核编辑:郭婷
