升级BIOS过程中遇到的问题
服务器
7人已加入
  1.升级Award BIOS时出现提示“Insufficient memory”
  分析:主要原因是常规内存不足,导致更新无法进行。
  答疑:释放一些常规内存即可。只要屏蔽掉系统BIOS缓存和显卡BIOS缓存以及各个设置中的Shadow即可。另外在纯DOS模式下不要加载Drvspace.bin这个文件,否则驻入常规内存从而造成内存不足。如果你采取了以上措施依然出现这个问题,那么试试AWDFlash.exe的/Tiny参数,不过这个参数只在7.0以上版本才提供。注意:重新启动时,在出现“Windows Starting”后按Ctrl+F5,这样可以不加载Drvspace.bin,节省了大约108K 的常规内存空间。
  2.“The Program File’s part number does not match With your System”
  分析:程序代码不适合你的系统,或者说BIOS数据文件不符。
  答疑:不过只要加上/Py参数,更新程序将不检测BIOS版本是否兼容,但是这样操作的危险性较大。龙哥再次建议请尽量使用原厂提供的BIOS数据文件和刷新程序。
  3.“Unknown Type Flash”
  分析:未知类型的FlashROM。
  答疑:这种情况一般发生在需要12V电压才能进行BIOS刷新的Flash ROM情况下(一般的BIOS芯片的工作电压是5V),或者你的主板使用的是不可用软件刷新的EPROM。这种情况有的主板提供跳线(EPROM就免了),在擦写的时候将电压调整为12V方可进行。如果出现上述这些情况,那可能你的Flash ROM芯片已经损坏。
  因此,对于刷新时,刷新程序提示提示Unknown Flash Type(无法测知芯片型号)时,一般为刷新程序版本的缘故,也就是刷新程序无法检测到芯片ID,因此出现如此提示,只要更换一下版本的刷新程序即可(并不是所有高版本的刷新程序都适合于主板的,因为有一些高版本的刷新程序中删除了对一些旧型芯片识别)。
  /F参数是AWARD刷新程序的强制刷写参数,其实真正的意义是自动读取BIOS芯片的基本刷写程序,也就是直接调用BIOS芯片的刷写流程,而不是通过刷新程序检测BIOS芯片的ID来激活芯片的刷写程序。
  因此我们在以后在刷新BIOS时,提示Unknown Flash Type时,可以采用/F参数。即AWDFLASH BIOS.BIN /PY/SN/F即可;保存BIOS时,可以使用AWDFLASH /PN/SY/F BIOS.BIN;其中BIOS.BIN为备份或刷写的BIOS文件名。
  4.“Program Chip Failed”
  分析:程序芯片失效。
  答疑:这种情况一般出现在型号为28Foo1的Intel Flash ROM芯片上。原因是此芯片中有个8KB Boot Block处于硬件保护状态下,所以Boot Block的内容是无法更新的。这种芯片一般也是需要更高的写入电压或者专用设备才能更新的
  正确可以刷新,刷新后无法启动机器,黑屏的问题分析及解决方法
  对此问题的分析和解决,主要是通过指导网友正确解决问题从中分析的。对此问题的解决,大多是升级完成后,使用主板CMOS清除跳线,清除CMOS设置后解决。我们对此分析是,因为我们升级了主板BIOS文件,其BIOS文件虽然只是原主板的升级版本,但有时BIOS核心升级了,也可能是对主板的一些设置升级或增加功能。因此在升级后重启时,由于无法读取CMOS以前的设置,因而无法开机(对此其实很好理解的,以前的CMOS设置是针对旧版本BIOS,因此升级后,可能一些设置并不适合于新版本的BIOS。因此无法读取CMOS设置而无法启动)。
  对此问题解决比较容易,只要找到主板CMOS清除眺线,清除CMOS后即可解决。也可在刷新时调入AWARD刷新程序/CC参数,即刷新后自动清除CMOS。即AWDFLASH BIOS.BIN /PY/SN/CC/F。
  主板CMOS清除跳线虽然简单,但对于新手来说,也不容易找到,其一般在主板电池旁边,为一三针跳线。平时跳线短接1-2,我们拔下跳线帽短接2-3后稍停2-30秒钟后,恢复1-2重新开机即可。注意:清除时一定要关闭计算机。但有一些主板彻底关闭电源,即拔下电源插头后,却无法清除,这比较特殊。
  Detecting floppy drive A media...
  检测软驱A的格式
  Drive media is : 1.44Mb1.2Mb 720Kb 360K
  驱动器格式是1.44Mb、12Mb、720kb、360kb的一种
  DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
  磁盘引导失败,插入系统盘后按任意键继续
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BIOS
