LED紫外线固化的优点及发展历史
今日头条
1193人已加入
空气运动系统制造LED UV固化系统,用于聚合油墨、涂料和粘合剂,以及其他应用。这种技术给印刷、转换和其他行业带来了巨大的好处;一点关于它的历史和它的工作原理;以及关于LED UV固化的一些常见问题的回答。
led紫外光固化的基础与优点:
虽然有些人可能试图淡化LED UV固化的灵活性或范围,但这项技术是近年来被空气运动系统磨练而来的,该系统被认为是世界领先的LED紫外线固化解决方案的开发者和制造商。它的专利系统是竞争对手无法比拟的,被认为是目前市场上最好的。
当谈到印刷行业的人会经常使用AMS提供审查解决偏移找到这些系统的地方,数字柔印打印机谁愿意使用热的、混乱的和有毒的常规干燥方法,或环境的调控传统紫外固化的方法,使LED UV固化享受许多改进。
将LED UV系统添加到印刷机上会给桌子带来变化的好处;以下是最突出的一些优点:
1、油墨立即固化,因此不需要干燥时间或产生粉末;
2、打印机可以扩大基板产品,包括塑料和其他材料不吸收墨水;
3、热敏基板可以安全印刷,质量合格;
4、LED紫外灯上显著延长(10倍)比传统的紫外灯(AMS的可以提供30000小时的固化,操作时,在适当的功率容量,才开始降低);
5、热、臭氧和汞被从新闻室中排除,使它们更安全,改善整体环境影响;
6、UV墨水不含溶剂,所以LED UV固化消除了挥发性有机化合物的释放,避免了环境问题;
7、能源成本和热固干燥与热有关的危险可以绕过;
8、增值涂料可以有效地使用;
9、高端印刷效果,像滴落,现在可以通过LED光固化得到的,并在这一领域的进一步发展,拓宽创新应用和潜力的加快。
这只是一些基于UV LED固化的好处,取决于印刷机的类型和尺寸(无论是胶印、数码还是柔印),打印机还有其他主要优点。
UV LED光固化的历史:
紫外线(UV)激活的固化过程已经存在了几十年:它们是在20世纪60年代引入的,正如维基百科所解释的那样,基于UV的固化是“低温过程、高速过程和无溶剂过程——固化是通过聚合而不是蒸发”。
通俗地说:固化不同于干燥,当涉及到油墨、粘合剂和涂料时,它是瞬间(或接近瞬间)的过程,不涉及物质通过蒸发(水或溶剂)或吸收而从液体转变为固定的固体。
传统的UV固化使用汞弧灯来制造紫外线,这会导致油墨、粘合剂和涂层对特定的过程进行化学反应(称为聚合),在暴露于液体时将其转化为固体。理想的情况是,他们变得牢固地粘在基板上所印刷的绰号,他们安全地治愈,有足够的治疗深度(他们没有粘性或粘)。
虽然汞弧灯广泛部署为UV固化解决他们的工作,并且已经存在了很长时间了,所以人们都熟悉他们的功能,他们都有自己的缺点:它们产生臭氧和需要排气系统保持空气质量;他们使用大量的能源,产生大量的热;他们涉及汞的使用,它有一个长期的环境影响,正面临着不断增加的监测,由于这个事实,就像最近欧盟限制有害物质(RoHS II II)规定,禁止使用含重金属铅、汞、镉。
LED紫外线固化是一个相对较新的过程,许多打印机和转换器仍在学习-但简而言之,它提供最常见的问题与热集干燥和传统的UV固化的解决方案。
  审核编辑:汤梓红
