基于STSPIN32F0A的伺服无刷马达控制方案
今日头条
1193人已加入
本方案是一个基于STSPIN32F0A高集成芯片的伺服无刷马达控制方案,具有一个强大的功率级,模拟电路采用电流感应和过流保护,Cortex-M0 MCU用于闭环定位功能的电机磁场矢量控制(FOC),PCB大小40mm x 40mm。
方案特点
方案控制芯片STSPIN32F0A提供了适用于不同驱动模式的三相BLDC电机驱动方案。该器件有三个半桥式栅极驱动,电流容量为600mA(灌电流和拉电流),能够驱动功率MOSFETs。由于集成的互锁功能,不能同时打开同一半桥的高、低侧开关。
马达
器件内部的3.3V DC/DC降压转换器可为MCU和外部元件供电,而其内部的LDO线性稳压器则可为栅极驱动器供电。
STSPIN32F0A集成了一个MCU(STM32F031C6),能够实现电机磁场矢量控制(FOC)、6步无传感器等其它先级的驱动算法。它还具有针对嵌入式闪存的写入保护和读出保护功能,以防止不必要的写入和/或读取。集成嵌入式引导装载程序(Bootloader),可以通过串口下载固件。
方案中的maxon EC-i 40马达采用优化的磁控电路,可提供很高的转矩密度(torque density)和非常小的齿槽转矩(Cogging Torque)。与maxon ENX 16 EASY 1024脉冲增量编码器组合使用,maxon EC-i 40可提供出色的卡考行、鲁棒性,适合高精密、高速的位置控制应用。
通过关键元件优化组合,该方案具有如下特点:
电压:36V(常态)、12V to 45V(全程)
最大电流:3A(直流)、3A(峰值)
RS485最大速率:20Mbps
RS485输入电压:±12V(差分)、7V to 12V(共模)
编码器输入:±7V(差分)、±7V(共模)
基于闭环定位功能的电机磁场矢量控制(FOC)
RS-485接口的MODBUS通信协议
芯齐齐BOM分析
方案元件总数115个。芯齐齐智能BOM数据显示,STSPIN32F0A三相无刷电机控制器、STR485差分线路收发器、T1S14PHR降压型开关问稳压器、L78L33ABUTR线性稳压器来自意法半导体,AM26LV32E线路接收器由TI供应,其他元器件为通用产品。
马达
STSPIN32F0A三相无刷电机控制器工作电压范围6.7V至45V,温度范围-40°C至+125°C,尺寸7x7mm2,采用49引脚QFN封装。
STR485是低功耗差分线路收发器,用于半双工模式下的标准rs485数据传输,可通过slr引脚可选择两种速度:20mbps高数据速率或250kbps慢数据速率,热关断电路会阻止驱动器输出进入高阻态,从而防止由总线争用或故障引起的功耗过大。
AM26LV32E是具有+/-15kV IEC ESD的低电压高速四路差动线路接收器,由四路差分线路接收器和三态输出组成。器件针对平衡总线传输进行了优化,开关速率高达32MHz。三态输出允许直接连接到总线组织系统。AM26LV32E具有内部故障保护电路,可防止器件在接收器输出端施加未知电压信号。在开放式故障安全,短路故障安全和终止故障安全中,在相应的输出端产生高状态。
ST1S14PHR是一款输出电流高达3A的降压型开关稳压器,5.5V-48V输入, 工作频率1MHz,采用HSOP-8封装。
L78L33ABUTR线性稳压器输出为3.3V/0.1A,ST-SOT-89封装。
审核编辑:汤梓红
