母差保护是什么
今日头条
1193人已加入
母差保护其实就是母线差动保护的缩写,母差保护的普遍定义是根据收支平衡的原则来判断和采取行动。分母母线具有完整的差动保护和不完全差动保护。由于母线上只有输入和输出线路,因此在正常操作中,输入和输出电流的大小相等且相位相同。
如果母线发生故障,则此平衡将被破坏。一些保护措施比较电流是否平衡,一些保护措施比较电流相位是否一致,而某些保护措施则具有两者。一旦识别出母线故障,保护动作元件立即被激活,母线上的所有断路器均跳闸。如果双母排并联运行,则某些保护措施将选择性地使母线开关和故障母线的所有进线和出线断路器跳闸,以减小断电范围。
母差保护装置适用于220kV及以下各种电压等级的 单母线、单母分段、双母线以及分段断路器或母联断路器兼做 旁路断路器的各种主接线方式的母差保护。
VIP-715A系列母线差动保护装置适用于110kV及以下常规变电站中的各种接线方式的母线,母差保护根据母线上所有连接间隔的电流值计算差动电流,构成大差元件作为差动保护区内的故障判别元件。根据各连接间隔的刀闸位置开入计算出每条母线的各自的差动电流,构成小差元件作为故障母线的选择元件。
审核编辑:符乾江
