复用技术的基本概念及常见分类 电子说
一、复用概念
1、定义:复用是一种将若干个彼此独立的信号,合并为一个可在同一信道上同时传输的复合信号的方法。即复用技术是为共享信道提供的方法。
二、分类
1、时分复用(TDM:Time Division Multiplexing)
将时间划分为若干时隙,某一用户通信在某一时隙上周期性传送。频率相同,时间不同。固定分配带宽。
2、统计时分复用(STDM:Statistic TDM)
同样将时间划分为若干时隙,但某一用户通信时隙在复帧内并不周期性出现。频率相同,时间不同。动态分配带宽。
适用于多种业务速率,相较于TDM能明显提高信道利用率。
3、频分复用(FDM:Frequency Division Multiplexing)
将频率划分为多个频带,某一用户通信频率固定。频率不同,时间相同。
4、码分复用(CDM:Code Division Multiplexing)
每个用户使用特殊挑选的不同码型,因此可以在同样的时间使用同样的频带进行通信,而不产生干扰。频率时间相同,码型不同。
原理是每比特时间被分成m个更短的时间片,称为码片(Chip), 通常情况下每比特有64个或128个码片。每个站点被指定一个唯一 的m位的代码(码片序列)。当发送1时站点就发送码片序列,发送0时就发送码片序列的反码。当两个或多个站点同时发送时,各路数据在信道中被线性相加。
5、波分复用(WDM:Wavelength Division Multiplexing)
把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送(每个波长承载一个TDM 电信号)的方式统称为波分复用。
三、WDM和FDM的区别
1、性质不同
WDM:波分复用是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术。
FDM:频分复用是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输一路信号的技术。
2、传输不同
WDM:波分复用在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号。
FDM:频分复用是所有子信道传输的信号以并行的方式传输,每一路信号传输时可不考虑传输时延。
3、用途不同
WDM:波分复用一般用在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可大量节约光纤。
FDM:频分复用一般用在多模光纤中传输,由于收发两端需要大量载频,生产成本高。
审核编辑:汤梓红
