直流电子负载在使用中的异常判断
随着电子技术的进步,电子设备的功能标准也变得复杂,在设计和开发过程中要进行各种各样的测试。没有电子负载就无法完成很多测试,因此在测试中,测试人员们常常使用电子负载。电子负载的种类很多,有直流电源用、交流电源用、蓄电池用等。那么电子负载一旦出现故障该怎么来判断呢,在这里,安泰电子负载维修工程师将对直流电子负载在使用中的异常判断来给大家进行说明。
一、机器设备无法开机时
1.确认110V/220V电压选择是否选择正确,电源保险丝是否完好,确认电源线没有损坏,插头接插是否牢固。
2.确认前面板开机键已打开。
二、恒流模式(CC)异常
1.检查测试线正负是否反接,接反则仪器会发出警告。
2.确认输入电压和拉载电流值是否超过负载的额定值,安泰电子负载维修工程师提醒大家,同时也要注意总功率是否超出额定范围。
三、恒压模式(CV)异常
1.要确认被测设备工作在恒流状态下。
2.对需要进行测试的设备进行检查,确保被测设备本身不存在问题。
四、恒阻模式(CR)异常
1.确认被测设备输出参数设置正确,且输出正常。
2.确认负载的电阻值设置是否合适。
五、恒功率模式(CP)异常
确认被测设备的输出是否正常,电源的额定功率能否达到电子负载的设置功率。
六、恒流动态特性测试异常
如果测量的恒流斜率不符合规格书标准,请尽量缩短测量设备和仪器之间的连接导线。过长的电线会减缓斜率。
七、对于支持U盘存储的设备无法正确识别USB的问题
1.要确认u盘自身能够正常工作。
2.要确认硬盘格式是否符合设备要求。
3.重启设备,插入USB盘进行检查。
以上就是安泰电子负载维修工程师给大家分享的直流电子负载在使用中的异常判断,如果您的电子负载出现问题,建议不要自行拆机去查看维修,一定要找专业的维修工程师去查看,自行拆机很容易造成而此故障。请联系安泰电子负载维修中心,我们有多名丰富维修经验的高级维修工程师,能够完成测试仪器与试系统的芯片级维修。
审核编辑:汤梓红
