最新发布的Cumulus Linux 4.4 。 CL 4.4版本基于简单性指导原则提供创新、先进功能和扩展增强。
CL 4.4包括以下值得关注的新功能:
NVUE(NVIDIA用户体验)
4.4及更新版本的用户无需许可证
扩展增强
VxLAN EVPN和Multihoming功能增强
ISSU – 热启动
QoS和缓冲区管理增强
PTP增强
如需详细了解这些功能以及所有其他功能,参见CL 4.4用户指南。
NVUE – NVIDIA用户体验
新版本引入了NVUE。NVUE是Cumulus Linux中的一个全新管理基础设施。它将创造一种更好、更有效、更标准的方式来管理您的网络并实现网络的自动化。
这个由API驱动的基础设施为NOS中的每个元素定义了一个对象模型并公开了一个全新的CLI和一个REST API。该基础设施还可以增加更多的客户端,而且所有API客户端都有相同的模型接口,这是未来支持标准YANG模型和其他可编程API的第一步。
Cumulus 4.4提供探索和使用NVUE的选项。请注意,在4.4中,传统的NCLU命令仍然可以作为默认的CLI,用户可以决定想要手动启用哪个CLI。
*NCLU和NVUE并不互通。如需更加详细的说明,参见Cumulus Linux 4.4用户指南。
无需许可证
从CL 4.4开始,不再需要安装许可证密钥。简单打开系统就可以运行。
扩展增强
多个VLAN感知网桥意味着您可以在网桥间拥有重叠、独特的VLAN。此外,多个VNI(VxLAN隧道)现在可以被映射到单一Linux“设备”上。
这些新功能允许拥有数千个隧道,比以前的版本多了一个数量级。此版本还增加了允许的VLAN数量和IPv4 LPM的数量,我们准备继续增加不同维度的扩展性指标,敬请关注更多新版本的发布。
Multihoming是在VxLAN EVPN环境中实现高可用性的一种先进方式。它简化了网络、避免了对MLAG的需求以及对专用对等链接的需求。
这个版本为Multihoming功能增加了HERP(头端复制)支持。HREP避免了对多播的需求。我们还增加了对SVI-IP跨机架重用的支持以实现可扩展性。
除了Multihoming功能增强外,还增加了对下游VNIs的支持,支持了额外的VxLAN EVPN应用场景。
ISSU – 热启动
Cumulus 4.4提供各种设计和技术选项,以最小的影响实现安全的升级过程,减少“保持运行”的花费而将更多时间用于创新。
尤其是ISSU(服务中软件更新)允许在软件更新整个过程中,确保对流量不产生冲击或只产生有限的冲击。
在这个版本中引入了热启动选项,因此能够在一个单一交换机中重新启动和升级操作系统而不影响流量。该功能是已经支持的快速启动选项的补充。快速启动选项实现了在极短的停机时间内完成软件更新。
QoS和缓冲区管理增强
基于Spectrum系列ASIC的Spectrum系统提供了一个完整的共享缓冲区以实现数据中心网络的完全公平。作为补充,现在通过默认动态缓冲区配置来支持经过改进的默认行为。另外,还增加了对ETS(增强传输选择)的支持。
PTP增强(抢先体验功能)
Cumulus 4.4发布了一些已被添加到PTP功能集中的先进功能。以下是部分PTP新功能:
PTP边界时钟:基于Spectrum2和Spectrum3的平台
PTP对VLAN、LAG(每个端口)、L2(每个VLAN)、L3、VRF和IPv6的支持
用户可配置TTL和DSCP值
PTPv1消息转发
这只是所发布的一部分新功能。
Linux数据表。
最后,NVIDIA AIR也更新到了Cumulus 4.4。现在就可以创建您的第一个网络数字孪生模拟器,检查和升级您的环境,然后就可以使用所有新功能!
关于作者
Avi Alkobi 是 NVIDIA 网络业务部门的产品管理主管。在过去的 13 年中,他在 NVIDIA 担任过多个职位,专注于以太网交换机产品线;作为一名软件开发人员、基础设施团队的团队领导者,然后作为一名高级应用程序工程师,支持该领域的售后、售前和复杂的概念验证。最近,他还担任高级主管,负责整个欧洲、中东和非洲地区的网络业务。他拥有以色列巴伊兰大学的计算机科学学士学位和工商管理硕士学位。
审核编辑:郭婷
