工控机故障检测的正确方法是什么
今日头条
1195人已加入
根据工控机故障产生的原因能够将问题分为五大类:
一、正常老化形成的故障
跟着电子技术、机械技术以及电气等技术的晋级,特别是现在很多工控机(如嵌入式工控机、工业平板电脑)都选用无线缆的设计方法,将一切功能和接口都直接板载在主板上,导致由于正常老化形成的毛病越来越少。
二、人为因素形成的故障
主要指在运用现场因不熟悉工控机产品特性,而运用错误方法形成的故障,如工业平板电脑遍及选用电阻触摸屏,但由于习惯了电容屏的用户由于不了解电阻屏的触摸方法,形成触摸屏损坏。
三、电气连接类故障
由于工控机的使命就是适应各种复杂的作业环境, 所以运用现场难免有很大的灰尘、颤动等情况,如长时间颤动会形成元器件之间接插件松动,形成触摸类故障。此类故障很不好判别,经常容易呈现在用户现场发现故障,但一旦送回厂家检测又是正常运作。这类现象也跟着无线缆等设计呈现了很大的改观。
四、软件形成的故障
包括客户的应用软件设置不妥、操作系统故障或许损坏、病毒,这类故障呈现的几率应该是一切问题中最高的。
五、由于运用环境形成的问题
如电源不稳定、电磁搅扰、作业环境温度过高或许过低、甚至呈现雷击等因素,呈现这类毛病要么改善作业环境,要么进步产品防御和作业等级。
对工控机故障的检测主张遵从五大原则:先软件后硬件、先外后内、先电源后部件、先一般后特别,先简略后复杂。
先软件后硬件指的是先从操作系统和应用软件上来分析扫除,然后才查看硬件问题;先外后内指的是先从外设,如连接的采集卡、摄像头、鼠标键盘等扫除,然后才打开机盖查看内部;先电源后部件指的是先查看工控机电源输入等是否正常,然后在查看其他部件;先一般后特别指的是呈现问题后先从最容易引起故障得地方查看开始,如接线是否松动,如果还有故障,再去查看部件;先简略后复杂指的是先从简略的问题开始检测修理,这样能够把复杂的问题分解成各个简略的问题进行。
审核编辑:符乾江
