Nanobase拉曼光谱成像/光电流成像/荧光寿命成像测试
今日头条
1193人已加入
光电流
测试内容: 单点拉曼、单点荧光、拉曼mapping、荧光mapping、光电流mapping、荧光寿命mapping
光电流
拉曼成像
光电流
光电流成像
光电流
荧光成像及荧光寿命成像
仪器参数:
型号 XperRam Ultimate
激光器 532 nm 785nm 405nm皮秒激光器
标准物镜
-x40 , NA=0.75
-60% transmission from 360 to 1000 nm
光谱仪
-Input f/5
-焦长200 mm
-1800 lpmm VPHG grating (for 532 nm excitation)
-Micrometer for center wavelength adjustment
-FWHM resolution min 2.5 cm-1
荧光寿命模块
-检测通道: 2
-时间分辨率 : 25 ps
-触发: 0 ~ -1200 mV
-计数速率: 40 MHz
-标记: TTL x 4
-量子效率: 24, 49, 37 % @ 400, 550, 650 nm
-直径: 50um
-暗噪声: < 250, 100, 50, 25
-输出: NIL, 50 ps, width: 20 ns
-Afterpulsing: < 3%
-死时间:  77 ns (typ)
405 nm空间光路脉冲激发光(稳态荧光)
-波长: 405 nm   脉冲FWHM 56ps
-Internal rep rate: 31.25 kHz ~ 80 Mhz, CW
-Sync in: -1~1V (adj), width > 5 ns, 10 Hz ~ 80 MHz
-Sync out: -0.8V peak, width: 6 nm, delay: 12 nm, jitter < 20 ps
光电流成像模块
-电流源表Keithley 2400
-配套探针台
本次活动解释权归昊量光电所有
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;
产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
审核编辑:符乾江
