如何使用HFWorks设计和仿真可穿戴设备的蓝牙天线
可穿戴技术通常被认为是物联网 (IoT) 的最大应用之一。智能电子的这一分支是新兴物联网应用的缩影。如今,智能手表是最常见的可穿戴设备之一。通常,蓝牙协议用于保护智能手表与其他设备之间的连接。在本文中,智能手表的蓝牙天线是使用 SOLIDWORKS 设计的,并使用全波模拟器 HFWorks 进行仿真。
将演示扁平和弯曲蓝牙天线的两种配置,以比较两种情况下的电磁行为。HFWorks 的天线分析用于模拟这些天线。
扁平蓝牙天线
设计与仿真
图 1 显示了平面蓝牙天线结构的配置。该天线的整体尺寸为 ,工作频率为 2.45GHz。该天线使用阻抗为 50 欧姆的微带线激励。使用的材料是FR4,相对介电常数为4.5,金属被认为是完美的电导体(PEC)。
IOT
图 1 - 平面天线的正视图和底视图。
结果
图 2 显示了使用 HFWorks 通过快速扫描类型模拟的回波损耗 S11。频率范围从 2GHz 到 3GHz。如下图所示,该天线谐振在 2.45 GHz。
IOT
图 2 - 平面天线的回波损耗 S11 (dB)。
电压驻波比 (VSWR) 如图 3 所示。在 2.45 GHz 时,VSWR 小于 1.2
IOT
图 3 - VSWR 的 2D 图。
图 4 给出了 XZ、XY 和 YZ 平面在 2.45GHz 处的增益的远场数据的极坐标图。
IOT
图 4 - XY、YZ 和 XZ 平面中 2.45 GHz 增益的二维图。
弯曲的蓝牙天线
设计与仿真
对于可穿戴电子产品,研究天线在各种弯曲条件下的性能是非常重要的。SOLIDWORKS 的不同配置将通过改变弯曲角度来呈现。图 5 显示了弯曲蓝牙天线的几何形状。
IOT
图 5 - 弯曲天线的几何形状(顶视图和底视图)。
使用 SOLIDWORKS 中的多配置功能模拟和比较不同的弯曲角度。表 1 封装了 HFWorks 处理的配置。
IOT
结果
图 6 给出了每种配置的模拟回波损耗 S11。显然,弯曲角度对天线的谐振频率有连锁效应。
IOT
图 6 - 每种配置的模拟回波损耗 S11。
弯曲后的共振频率在2.37GHz左右,超出蓝牙频段;这意味着弯曲会影响天线在谐振频率方面的性能。不同配置的增益模式如图 7 所示。所有配置的增益模式都保持全向模式,但平面天线的值最高。
IOT
图 7 - 每种配置的增益模式
结论
用于可穿戴手表的蓝牙天线是由 SOLIDWORKS 和 HFWorks 二人组设计和模拟的。由于 SOLIDWORKS 中的多配置功能,为了研究弯曲对蓝牙天线性能的影响,采用了不同的配置。这些发现证实了该天线在谐振频率和增益方面对弯曲的敏感性。
