在Spring Boot中整合OSS的代码
小二是新来的实习生,作为技术 leader,我给他安排了一个非常简单的练手任务,把前端 markdown 编辑器里上传的图片保存到服务器端,结果他真的就把图片直接保存到了服务器上,这下可把我气坏了,就不能搞个对象存储服务,比如说 OSS、MinIO?
他理直气壮地反驳道:“谁让你不讲清楚,我去找老板把你开掉!”我瞬间就怂了,说,“来来来,我手把手教你怎么把图片保存到 OSS 上,好不好?”
“不用了,还是我来教你吧。”小二非常自信,下面是他在 Spring Boot 应用中整合 OSS 做的记录。
一、开通 OSS
OSS 也就是 Object Storage Service,是阿里云提供的一套对象存储服务,国内的竞品还有七牛云的 Kodo和腾讯云的COS。
第一步,登录阿里云官网,搜索“OSS”关键字,进入 OSS 产品页。
第二步,如果是 OSS 新用户的话,可以享受 6 个月的新人专享优惠价,不过续费的时候还是会肉疼。
第三步,进入 OSS 管理控制台,点击「Bucket 列表」,点击「创建 Bucket」。
服务器
Bucket 的词面意思是桶,这里指存储空间,就是用于存储对象的容器。注意读写权限为“公共读”,也就是允许互联网用户访问云空间上的图片。
第四步,点击「确定」就算是开通成功了。
二、整合 OSS
第一步,在 pom.xml 文件中添加 OSS 的依赖。
    com.aliyun.oss
    aliyun-sdk-oss
    3.10.2
第二步,在 application.yml 文件中添加 OSS 配置项。
aliyun:
  oss:
      # oss对外服务的访问域名
    endpoint: oss-cn-beijing.aliyuncs.com
      # 访问身份验证中用到用户标识
    accessKeyId: LTAI5
      # 用户用于加密签名字符串和oss用来验证签名字符串的密钥
    accessKeySecret: RYN
      # oss的存储空间
    bucketName: itwanger-oss1
      # 上传文件大小(M)
    maxSize: 3
      # 上传文件夹路径前缀
    dir:
      prefix: codingmore/images/
第三步,新增 OssClientConfig.java 配置类,主要就是通过  @Value 注解从配置文件中获取配置项,然后创建 OSSClient。
@Configuration
public class OssClientConfig {
    @Value("${aliyun.oss.endpoint}")
    String endpoint ;
    @Value("${aliyun.oss.accessKeyId}")
    String accessKeyId ;
    @Value("${aliyun.oss.accessKeySecret}")
    String accessKeySecret;
    @Bean
    public OSSClient createOssClient() {
        return (OSSClient)new OSSClientBuilder().build(endpoint, accessKeyId, accessKeySecret);
第四步,新增文件上传接口 OssController.java,参数为 MultipartFile。
@Controller
@Api(tags = "上传")
@RequestMapping("/ossController")
public class OssController {
    @Autowired
    private IOssService ossService;
    @RequestMapping(value = "/upload",method=RequestMethod.POST)
    @ResponseBody
    @ApiOperation("上传")
    public ResultObject upload(@RequestParam("file") MultipartFile file, HttpServletRequest req)  {
        return ResultObject.success(ossService.upload(file));
第五步,新增 Service,将文件上传到 OSS,并返回文件保存路径。
@Service
public class OssServiceImpl implements IOssService{
    @Value("${aliyun.oss.maxSize}")
    private int maxSize;
    @Value("${aliyun.oss.bucketName}")
    private String bucketName;
    @Value("${aliyun.oss.dir.prefix}")
    private String dirPrefix;
    @Autowired
    private OSSClient ossClient;
    @Override
    public String upload(MultipartFile file) {
        try {
            return upload(file.getInputStream(), file.getOriginalFilename());
        } catch (IOException e) {
            LOGGER.error(e.getMessage());
        return null;
    @Override
    public String upload(InputStream inputStream,String name) {
        String objectName = getBucketName(name);
        // 创建PutObject请求。
        ossClient.putObject(bucketName, objectName, inputStream);
        return formatPath(objectName);
    private String getBucketName(String url){
        String ext = "";
        for(String extItem:imageExtension){
            if(url.indexOf(extItem) != -1){
                ext = extItem;
                break;
        return dirPrefix+ DateUtil.today()+"/"+ IdUtil.randomUUID()+ext;
    private String formatPath(String objectName){
        return "https://"  +bucketName+"."+ ossClient.getEndpoint().getHost() + "/" + objectName;
第六步,打开 Apipost,测试 OSS 上传接口,注意参数选择文件,点击发送后可以看到服务器端返回的图片链接。
服务器
第七步,进入阿里云 OSS 后台管理,可以确认图片确实已经上传成功。
三、拉取前端代码来测试 OSS 上传接口
codingmore-admin-web 是编程喵(Codingmore)的前端管理项目,可以通过下面的地址拉取到本地。
https://github.com/itwanger/codingmore-admin-web
执行 yarn run dev 命令后就可以启动 Web 管理端了,进入到文章编辑页面,选择一张图片进行上传,可以确认图片是可以正常从前端上传到服务器端,服务器端再上传到 OSS,之后再返回前端图片访问链接的。
服务器
四、利用 OSS 进行自动转链
第一步,在 PostsServiceImpl.java 中添加图片转链的方法,主要利用正则表达式找出文章内容中的外链,然后将外链的图片上传到 OSS,然后再替换掉原来的外链图片。
// 匹配图片的 markdown 语法
// ![](hhhx.png)
// ![xx](hhhx.png?ax)
public static final String IMG_PATTERN = "\!\[.*\]\((.*)\)";
private void handleContentImg(Posts posts) {
    String content = posts.getPostContent();
    Pattern p = Pattern.compile(IMG_PATTERN, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
    Matcher m = p.matcher(content);
    Map> map = new HashMap<>();
    while (m.find()) {
        String imageTag = m.group();
        LOGGER.info("使用分组进行替换{}", imageTag);
        String imageUrl = imageTag.substring(imageTag.indexOf("(") + 1, imageTag.indexOf(")"));
        // 确认是本站链接,不处理
        if (imageUrl.indexOf(iOssService.getEndPoint()) != -1) {
            continue;
        // 通过线程池将图片上传到 OSS
        Future future = ossUploadImageExecutor.submit(() -> {
            return iOssService.upload(imageUrl);
        map.put(imageUrl, future);
    for (String oldUrl : map.keySet()) {
        Future future = map.get(oldUrl);
        try {
           String imageUrl = future.get();
           content = content.replace(oldUrl, imageUrl);
        } catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
            LOGGER.error("获取图片链接出错{}", e.getMessage());
    posts.setPostContent(content);
第二步,在 OssServiceImpl.java 中添加根据外链地址上传图片到 OSS 的方法。
public String upload(String url) {
    String objectName = getFileName(url);
    try (InputStream inputStream = new URL(url).openStream()) {
    return formatOSSPath(objectName);
第三步,通过 Web 管理端来测试外链是否转链成功。先找两张外链的图片,可以看到 markdown 在预览的时候就不显示。
服务器
然后我们点击发布,可以看到两张图片都正常显示了,因为转成了 OSS 的图片访问地址。
服务器
五、小结
综上来看,实习生小二在 Spring Boot 中整合 OSS 的代码还是挺靠谱的,也许 OSS+CDN 才是图床的最好解决方案。
需要源码的小伙伴,可以直接到编程喵源码路径拉取:
https://github.com/itwanger/coding-more
END   审核编辑 :李倩
