彩电开关电源故障判断技巧
电视机
54人已加入
由于电源IC内设独立的启动和振荡电路。它得到供电后便能够进入启动和工作状态,所以通过测关键脚电压数据是否正常,便可快速判断电源IC和相关元件是否正常。
        1、STRS6707/6708/6709
        下面介绍断开STR-S6707/S6708/S6709①脚供电后,测关键脚电压数据是否正常,来判断STR-S6707/S6708/S6709故障部位。数据是由数字型万用表测得,不同的彩电的所测数据可能会有所区别,但也应符合以下规律。电路见图12。  (1)断开N901①脚
       ⑨脚电压在6.4V~7.5V之间跳变,⑦脚电压在0V,⑤脚电压为0.91V,④脚电压为0.88V,③脚电压为-0.78V。
        ⑨脚电压能够在6.4V~7.5V之间跳变,说明开关电源能够启动,只是因没有自馈电电压而工作在重复启动与停止状态;③脚电压为一0.78V,说明开关管已输入激励脉冲电压。若⑨脚没有电压。说明启动电路异常;若⑤脚没有电压输出,说明其内部的振荡器、开关管激励电路异常;若③脚电压异常。说明R927、R928、C91.6或开关管异常。
        (2)断开N901①脚且断开C916⑨脚电压在6.2V~7.62V之间跳变,⑤脚电压在0.33V~0.75V之间波动,④脚电压在0.33V~0.75V之间跳变。由于断开耦合电容C916后。开关管没有激励电压输入。所以控制芯片处于空载状态。其关键脚电压变化范围要大于断开C916前所测的电压数据。
        (3)断开N901①脚且短接N903③~④脚
      ⑨脚电压为4.11V,⑤脚电压为0.33V,⑦脚电压为1.03V。短接N903的③~④脚后,⑦脚电压为1.03V,说明稳压电路提供的误差信号达到最大;⑤脚电压为0.33V,说明IC601内的控制电路使⑤脚输出的开关管激励电压消失;⑨脚电压为4.11V,说明N901进入欠压保护状态。
        2、TDA16846
        由于TDA16846内设独立的启动和导通时间比较器。当TDA16846的②脚获得供电后,便能够进入启动和工作状态,断开开关管G极后的电压如表所示。
彩电
            脚位1234567
            电压(V)0.01~0.689.5~13.600~1.80~1.400~2
            脚位891011121314
            电压(V)00~204.5400.2~0.4410.6~13.6
        由于断开开关管后,TDA16846不能获得自馈供电电压,所以它的各个引脚电压是波动的。若②~14脚电压不能跳变,说明其内部的供电电路或外接的供电电路异常;若13脚电压不跳变,说明开关管激励脉冲驱动等电路异常。
