MP3故障判别方法
家电产品
91人已加入
(1)直观检查  对于初次接触MP3维修的入来说,对其中的很多东西都不会很了解,感觉无从下手。
        不像维修传统家电那样容易上手。但是经过仔细、耐心的观察之后,还是可以发现有很多规律可循的。
        首先,接到一台机器,要仔细检查机器的外观,是否有磨损,磨损的位置,是怎么样造成磨损的,对机器的本身是否带来影响,比如磕痕会对电路板、特别是晶振造成影响,污渍进水等会腐蚀电路板等。然后对MP3进行开机、关机、放歌、连接电脑的测试,再根据以上来综合分析问题的原因。  (2)上电检测
      测量机器的工作电流,是检查MP3工作正常与否的重要步骤,测量时最好借助带电流指示的稳压电源来进行。在检查之前一定要注意,工作电压一定要加正确(一般干电池电压为1.5~1.2V,充电锂电电压为3.6V左右,USB口在4.5~5V左右)。机器工作异常,表现在电流上一般有以下现象:
        1、有电流,且电流稳定,能开机,但不能正常使用。此种情况可判断机器电路正常,在排除按键问题后,基本可以确定是程序问题了,只要找到合适的固件刷新即可。
        2、有电流,但电流不稳定,波动(按一下开机键电流跳一下,然后归位,再按一下再跳动,再归位)。这是MP3的晶振出问题的典型现象,因为晶振不能正常工作,不能产生振荡电流,可以更换晶振再加电测试。
        3、无电流。可以先试是否可以连电脑,如果连接电脑正常(如2085工作电流很弱,电流表反映不出来),则是固件内容丢失,只需要重新写固件即可使机器恢复正常;若电脑无法识别,则多为机器内部有断路,或是供电电路出了问题。
        4、电流过大。对此种情况。应立即关机,检测电路是否有短路,是否有连焊。
        5、开机一切正常,只是USB不连电脑,或者连接电脑只能充电。应首先检查USB线路是否正常。是否有断路。用万用表测,如果断了就焊好。或者连飞线。某些机子固件内容丢失,也会有连不上电脑的故障。
        SIGMAT的35系列和2085系列的芯片不用加电可直接连接电脑。
        还有一些问题是很直观的。比如耳机口脱焊,加焊即可,如果无法加焊就只能连飞线;贴片开关失灵,先用镊子在开机状态下短路贴片开关的两极,看是否能够达到开关的作用,如果可以。就可确定是贴片开关的问题,更换即可,如果还是不能达到开关作用就需要对电路进行检测。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
