发电机组接地开关柜接地电阻柜的简单介绍
10kV发电机组接地开关柜接地电阻柜主要用于柴油发电机组中性点接地系统。满足DL/T40491、IEC298、GB3906等标准要求。发电机组接地开关柜选用国内优质单相真空接触器,ABB工业级PLC编程控制,是柴油发电机组优选的接地配套产品。
发电机组接地开关柜接地电阻柜内主要电器元件有接触器、电流互感器、电阻器、PLC等。控制方式主要分为手动控制和自动控制,手动和自动控制方式均可以判断接触器故障,并将故障信号送至后台;接触器动作信号上送至后台并在就地用指示灯显示接触器运行信号。
发电机组接地开关柜接地电阻柜采用2mm钢板制成,高强度螺栓联接的全封闭式组装结构,防护等级符合IP4X。独立的微机保护室可安装各类继电器,仪表等二次元件。新思达接地开关柜高压室的真空接触器及其操作机构仅需少量的维护;二次线敷于尺寸宽余的线槽内,接线简单;电缆室有充足的空间,可接多根电缆。
在发电机组同时运行中,最多有一个中性点接地接触器闭合,实现单台发电机中性点接地。如果故障发电机和中性点接地的发电机是同一台,那就断开故障发电机同时断开中性点空接触器,再闭合另外一台发电机中性点的接触器。即保证正常使用的发电机组其中一台中性点是与电阻器连接的。
审核编辑:汤梓红
