Crossfixx压电马达谐振压电技术介绍
今日头条
1191人已加入
正文
Crossfixx™ 压电马达谐振压电技术介绍
Xeryon 获得专利的 Crossfixx™ 电机基于具有一致谐振频率的 2 种谐振模式工作。第一种模式产生压电陶瓷的均匀径向膨胀,其中接触点垂直于平台振动。第二种模式的特点是面内弯曲,接触点平行于平台振动。通过结合这两种模式,电机的尖端将遵循椭圆路径。振动尖端的位移很小,数量级为 1µm,但由于这种椭圆运动以 166 kHz 重复,因此可以获得高达 500 mm/s 的速度。
马达
技术介绍" width="800" height="252" border="0" vspace="0" style="width: 800px; height: 252px;"/>
控制 Crossfixx™ 电机
电机正面有 4 个电极,背面有 1 个公共电极。一个对角线上的电极形成一个电机相,另一对角线上的电极形成第二个电机相。将相同的正弦信号应用到电机的两个相将同时地激励电机的 4 个象限,从而激励扩展模式。当激励一条对角线上的电极与另一条对角线上的电极相位像差180度时,会激发弯曲模式。如果以90度的相位差激发电机的两个相,两种模式交替出现将使尖端遵循椭圆轨迹。通过控制幅度和相位差,可以改变椭圆轨迹的形状和大小,从而影响电机的驱动力和速度。这些激励信号的生成由 Xeryon 的控制器完成。用户只需指定基本输入变量,例如所需的速度或位置,控制器将相应地调整激励信号以实现这些目标。
马达
超声波操作的优点
电机以 166 kHz 共振,远高于人耳的可听极限。因此,电机可以静音运行。166 kHz 也远高于大多数机械系统的截止频率,因此周围机械系统的机械干扰可以忽略不计。谐振运作还将压电马达的激励电压降低到安全限值以下。工作电压可低至 20 V,而对于要求更高的应用,电压可增加到 48 V。
固定机制
电机固定在中心孔中,中心孔是两种模式的节点(几何中心对称点,力矩在此相互抵消)。这有很多优点:
• 电机不会通过该固定点向环境传递振动
• 固定对模式和相应共振频率的影响最小
• 对称固定,减少热漂移
• 紧凑型固定
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;
产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
马达
审核编辑:汤梓红
