爱特梅尔推出带有浮点单元的32位AVR UC3 C MCU系
新品快讯
30人已加入
  微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)在德国慕尼黑Electronica 2010展会上宣布推出首个带有浮点单元(floating point unit, FPU)的32位AVR微控制器(MCU)系列。新推出的AVR UC3 C MCU系列瞄准工业控制应用,具有高处理能力、真正的5V运作、高速通信和先进的安全性与可靠性的独特组合,并且采用一系列小型和微型封装供货。
  IEEE 754-1985标准兼容FPU能够提高爱特梅尔AVR UC3 CPU 的计算性能、精度和动态范围。其固有的浮点计算可让设计工程师利用功能齐全的工具套件来设计传感器和控制器应用。此外,先进的数学计算有助于增强马达控制、机器人和音频等广泛应用的信号处理、滤波和噪声抑制等性能。
  爱特梅尔公司AVR UC3产品市场推广总监Haakon Skar称:“相比爱特梅尔的其它微控制器产品系列,AVR UC3 C系列产品的占位面积更小,并提供更强的处理能力。全新MCU系列具有更高的性能,使得我们能够整合新的FPU,而不会增加微控制器的功耗。这些新推出的32位AVR微控制器进一步扩充了我们瞄准工业控制应用的8位AVR MCU系列产品的强大阵容。”
  UC3 C系列是爱特梅尔首个针对高速通信而开发的32位AVR 微控制器系列,工作电压范围设计为3.0至5.5V,能够实现真正的5V工作。5V供电电压是众多工业控制应用为获得较好的信噪比而提出的要求,尤其是那些需要很大的开关电流或非常灵敏的模拟器件的应用。UC3 C系列带有一条9层数据总线、64 + 4KB高速SRAM,以及一组混合高速通信外设,其中包括一个100Mbps以太网、双CAN 端口和一个全速USB 接口。较大型的器件还包含一个SDRAM 接口。系统设计人员利用分层数据总线和和分离式 SRAM架构,能够轻松消除高速通信冲突,从而避免数据包丢失或系统性能的降低。
  UC3 C系列还整合了已于爱特梅尔UC3 L系列与8位AVR XMEGA 产品中采用的外设事件系统。这种事件系统允许在无需CPU干预的情况下实现外设间通信,并确保一个外设操作的完成与另一个外设操作的开始之间的延时为两个周期,从而最终消除抖动和传统CPU中断会造成的不可预测的延时。
  另外,UC3 C系列还包含了FlashVault代码保护功能,这一种flash安全技术允许片上Flash进行部分编程和锁定,创建安全的片上存储空间,以保护私密代码和软件IP。存储在FlashVault 中的代码可以正常执行,但不可读取、拷贝或调试。带有FlashVault代码保护功能的器件可用于装载数学函数库或加密算法等重要软件,当软件从一个可靠地点传送到一个可能无法信赖的合作伙伴时,可避免软件被人用于开发、调试和编程其它源代码之用。
  新推出的UC3C系列备有从9x9mm QFN64 到 22x22mm TQFP144 的多种封装选项。这些器件的功耗与爱特梅尔现有AVR微控制器UC3 A及B列产品相同。
