简单的const关键字里面的学问还是挺大的,越是基础的知识越是容易忘却。
1.在c语言中const
在C语言中 const关键字用来修饰变量名为只读,仅此而已。
也就是说通过变量名不可以修改它的值,但是可以通过得到它的地址来修改他的值。
#include《stdio.h》int main(){
const int a = 10;
int *p = (int *)&a;
*p = 20;
printf(“a = %d
”,a);
return 0;}
同时被const修饰的全局变量也就是外连接,其他源文件要引用只需要加上extern即可。
被const修饰的全局变量不能以地址的形式进行修改,由于它在内存中位于常量区,他的地址空间是只读的。在C语言中被const的变量是直接被分配内存的。
2.c++中的const
2.1 c++中const的使用
c++中 const关键字被用来表示常量,和#define的作用一样。
在C++中能否通过地址来改变它的值,取决于是否给他分配了内存。主要分以下三中情况
1、const int a = 10;
这种情况是不分配内存的,直接被写在符号表中,即使后面被分配了内存,那么a的值也不会被改变,输出的值一直都是符号表中的值
``` #include《iostream》 int main(){
const int a = 10;
std::cout 《《 “original a =” 《《 a 《《 std::endl;
int *p = (int *)&a;
*p = 200;
std::cout 《《 “*p =” 《《 *p 《《 std::endl;
std::cout 《《 “last a =” 《《 a 《《 std::endl;
return 0; } ```
测试结果如下图所示:
2、int b =100;
const int a = b;
3、const person per ={"name","id"}
2和3这种情况都是直接分配内存的,并不会被写在符号表中,它的值是可以通过地址访问的方式来改变的。
2.2 c++中const的使用建议
在c++中尽量将宏定义#define 替换为 const
由于#define在编译的预处理阶段就替换为相对应的常量,假如 #define Max 1024; 那么我们在由于这发生错误,他只会提示1024出现错误,
而我们换成const int Max = 1024;系统就会提示我们这一行发生了错误,并且定义到相对应的行。
2.3 常量指针与指针常量的区别
这一题目都是面试中好多公司愿意问的问题,刚好学习到这,就把这块也纳入到本章节中。
指针常量
int *const p;,顾名思义它是一个常量,只不过被指针修饰。
int a = 10, b =20;int *const p = &a;
p = &b; //×*p = 30; //√
常量指针
const int *p;p是一个常量
p = &b; //√*p = 30; //×
审核编辑 :李倩
