液晶平板电视机的主要性能参数有:分辨力、亮度、对比度、响应速度与可视角度。
1.分辨力
分辨力对于液晶电视机来说,是首要的、本质性的参数。它是指屏幕上究竟有多少个像素点,这代表着液晶屏显示图像清晰度的能力。分辨力越高,显示的图像效果越好。因此,分辨力是液晶电视机最重要的指标。一般在66cm(26in)以下的液晶平板电视机显示屏的固有分辨力大部分为640X480、720X576、1024X768,只能显示SDTV级别的图像,即在水平和垂直清晰度都可达到450电视线以上;81cm(32in)以上液晶平板电视机的固有分排力基本是1366X768、1920X1080,在电路设计好的基础上,输入1920X1080的电视信号,能显示HDTV级别的图像,即水平和垂直清晰度都可达到720电视线以上
2.亮度
亮度是指在正常显示图像质量的条件下,重显大面积明亮图像的能力。单位是cd/m2(坎德拉/平方米)或称nit(尼特)。如果屏幕亮度不够,将不利于画面细节的表现,亮度过低不利于清晰地表现出视频画面,对于一此昏暗的场景就更无能为力了。而亮度太高,长时间观看,使眼睛感到疲劳、头晕,尤其是儿童和青少年,会使视力下降,影响发育等。
一般液晶电视机的亮度是400~1000cd/m2。按国家对液晶平板电视机的标准规定,有用平均亮度为350cd/m2。
3.对比度
对比度是指在正常显示图像质量的条件下,在同一幅图像显示明暗画面的能力,即最亮和最暗的比,通常称为图像的黑白反差。
对比度是电视机的一个重要参数,它是显示图像彩色层次丰富程度的性能,也就是常说的灰阶。因此,如果图像亮部的亮度越高,而暗部的亮度越低,对比度数值就越大,所能显示的图像和色彩的层次就越丰富。液晶电视的对比度一般为(450~1000):1,按国家对液晶平板电视机的标准规定,对比度为150: 1,可以满足正常观看电视图像的需要。
4.响应速度
响应速度又称响应时间,是指像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间。液晶平板电视机的响应时间是指液晶屏幕的像素由暗转亮,再由亮转暗所需的时间,它反映了液晶电视机的显示屏各像素点对输入信号的反应速度,对消费者观看图像而言,它正好反映观察到图像切换过程的快慢,当然此值越小越好。
数据表明:响应时间30ms表示每秒钟电视机可显示33帧画面(1/0.03=33),已满足DVD播放的需要;响应时间为25ms表示每秒钟电视机能够显示40帧画面,完全满足DVD播放以及绝大部分电影或者游戏的需要。而适宜观看快速运动图像的响应时间一般要小于16ms。
5.可视角度
可视角度实际上是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上显示内容的角度。对液晶平板电视机,在不同的位置、不同的角度所看到图像的亮度、对比度、彩色、清晰度都有所变化,图像失真较大,甚至看不到图像。因此,对液晶平板电视机有一个观看图像的最佳角度,把这个最佳角度称为液晶平板电视机的可视角度,该角度越大越好。
而目前销售的绝大多数液晶电视都应用了广视角技术,这也从根本上解决了液晶电视固有的视角缺陷。目前,市面上主流液晶电视的可视角度是176°。选购时,可以在侧面观察、感觉一下。
审核编辑 :李倩
