巴伦滤波器是射频收发系统中的重要部件
巴伦滤波器是射频收发系统中的重要部件。 广泛应用于各种形式的无线通信。 滤波器大家应该都清楚,就是滤除不需要的信号,让目标频率低损耗通过,让杂散信号有效衰减和抑制。 滤波器是通信系统中最基本、最重要的器件。 其性能指标直接影响通信系统的灵敏度、发射功率、抗干扰等性能指标。 平衡(balun)滤波器在这里需要特别说明。 它是一种平衡和非平衡转换装置。 除了滤波功能外,还具有阻抗转换功能。 巴伦可以实现单端和差分之间的转换。
平衡巴伦滤波器主要用于Wifi、Zigbee等射频产品。 巴伦滤波器的基本功能是将电流或电压从不平衡转换为平衡; 通过某些结构抑制共模电流; 通过某些结构进行阻抗转换(阻抗比不等于 1:1)。
微波射频设计中使用的巴伦类型取决于所需的带宽、工作频率和设计的物理结构。 可用于差分配电的巴伦类型有变压器巴伦、电容和/或磁耦合传输线巴伦、混合耦合器巴伦,此类巴伦也可用于功率分配器和逆变器。 情况。 巴伦具有广泛的用途,从单端和差分信号之间的转换,到模式噪声和信号的消除。 对于巴伦来说,最重要的特性是其功率平衡和相位平衡。
磁通耦合变压器巴伦是最常见的巴伦类型,它基本上由一个磁芯和缠绕在磁芯上的两条不同的导线组成。 在侧产生不平衡状态,在次级侧产生平衡状态。 次级侧的匝数与初级侧的匝数之比可以任意设置,以产生任何所需的阻抗比。 磁通耦合巴伦变压器次级侧产生的交流电压是初级侧电压的 n 倍,电流相应地是初级侧电流的 1/n,从而产生 n2 倍的输出阻抗,如上所述 上面,其中 n 是次级侧的匝数与初级侧的匝数之比。
上述绕线式磁通耦合变压器通常在次级绕组中有一个接地的中心抽头。 这种设计可以提高输出平衡。
审核编辑:符乾江
