低通、高通滤波器的工作原理是怎样的
低通滤波器
低通滤波器的原理很简单。对于需要截断的高频,用电容吸收电感,防止其通过;对于需要释放的低频,利用电容的高阻和电感的低阻的特性让它通过。
最简单的低通滤波器由电阻和电容组成。该低通滤波器的功能是将其保持在转角频率 f 以下。通过的低频段信号将高于转角频率 f。信号被移除。低通滤波器的工作原理如下:当输入信号Vin的频率低于转角频率f时。当信号加入电路时,由于C的容抗很大,没有分流作用,低频信号通过R输出。当Vin的频率高于转角频率f时。
此时,由于C的容抗已经很小,通过R的高频信号从C分流到地,不输出,达到低通的目的。RC 低通滤波器的转角频率 f。
高通滤波器
电路的工作原理如下:当频率低于f时。当C1的信号输入到该滤波器时,由于C1的容抗较大而被阻隔,输出降低,频率越低,输出越小。当频率高于 f。当信号输入该滤波器时,由于C1的容抗很小,对信号没有衰减作用。这样,滤波器就具有让高频信号通过,阻断低频信号的作用。 该电路的转向频率为f。
审核编辑:符乾江
