CANopen通信系统基础知识科普
在阅读有关CAN总线的文章时,你肯定会遇到“CANopen”这个词,它其实是一个基于CAN 的通信系统。CANopen 在基本术语中可以定义为在CAN 总线传输数据时使用的通信语言。发送者和接收者对数据信息的定义需要遵循共同的标准。
与CAN 总线底层协议包含物理层和数据链路层相比,CANopen 则是包含网络层、传输层、会话层、表示层、应用层这五个层次的高层协议。
通信系统
在CAN总线上这些协议层之间都是独立的。
在CAN总线上这些协议的功能描述如下:
分层定义 功能
网络层 路由和寻址
传输层 可靠的端到端传输
会话层 同步
表示层 编码与表示
应用层 描述如何配置、传输和同步
CANopen 设备
尽管CAN 总线已经成功的应用在很多行业,但是为了让它能够应用在更多的领域,CANopen 被设计出来。最初CANopen 是为面向运动的机器控制系统设计的,如今它在各个领域都得到了应用,例如:
       Robotics(机器人)
Medical equipment(医疗设备)
Stepper and servo motors(步进电机和伺服电机)
Food processing(食品加工)
Automation(自动化)
Off-road vehicles(非公路车辆)
Marine electronics(船用电子设备)
Railway application(铁路应用)
Building automation(建筑自动化)
Mechanical manufacturing(机械制造)
Industrial machinery(工业机械)
Security monitoring(安防)
CANopen 使设计人员能够执行各种功能,使CAN 总线更适合于嵌入式网络应用,如车内网络。它提供了高度灵活的配置功能。使用CAN-open,能够做到:
实现设备网络行为
影响和控制网络行为
沟通和处理数据
设备内部故障提示
设备能够点对点通信
定义内部设备结构
允许数据速率在10kbps-1000kbps 间调整
CANopen 的内部设备结构有三个主要的逻辑部分:
协议栈 ● 通过CAN n/w 处理通信
应用软件 ● 支持内部控制功能
● 为硬件提供接口
对象字典 ● CANopen 设备的配置和诊断是最重要的
● 接口协议以及应用软件
● 涵盖所有的使用数据类型
● 存储所有的交流参数和申请参数
CANopen 消息帧格式: CANopen 的消息帧格式和CAN总线的相似。它包含了的COB-ID 和控制位,为了避免和CAN 总线的COB-ID 冲突,所有的COB-ID 均不相同。
通信系统
CANopen 协议:
一个CANopen协议栈实现几个CANopen COB与对应速率的CANopen 通信。CANopen 协议由以下部分组成:
数据对象服务协议(SDO)
通信系统
SDO服务使CANopen节点能够通过CAN网络读取、编辑、更改或访问另一节点对象字典的值
这是一种确认的通信服务,由两个具有不同CAN标识符的CAN数据帧组成
在以CAN为传播媒介上建立两个CANopen设备之间的对等“客户端-服务器”的通信Server(服务端): 访问对象字典的所有者Client(客户端):  访问对象字典并启动与专用SDO“服务器”通信的设备
尽管SDO 非常灵活,但OVERHEAD 的存在使其不太适合实时数据操作。为了解决这个问题,使用了进程数据对象协议。
进程数据对象协议(PDO)
通信系统
PDO 通常被视为一个重要的CANopen 协议,因为它承载了大量的信息
CANopen 使用进程数据对象(PDO)跨CANopen 节点在实时操作数据中传播高优先级控制和状态信息
PDO 由单个CAN 帧组成,可在单个帧内仅传送多达8字节的应用程序数据,其中包含多个对象参数值Producer(生产者): 它产生要传输到主机的数据Consumer(消费者):这里的主机就是消费者。它从生产者那里接收数据
网络管理协议(NMT)
NMT 服务定义CANopen 设备的通信方式。在接收到NMT 协议时,CANopen 设备被迫转换到命令的NMT 状态。NMT 状态机包括:
初始化状态(设备在通电或复位后进入初始化状态)
预运行状态
运行状态
停止状态
NMT 协议发送单个CAN 帧,数据长度为2字节,CAN ID为0。它包含命令标识符/功能代码(第一位),它代表请求状态,对于NMT,如果将其设置为显性状态0,则所有节点都必须执行该命令。节点ID——作为指定的名字,包含需要遵守状态转换命令的模块ID。
在NMT中,模块需要使用SDO协议操作,因为PDO仅在操作状态下才可运作。
特殊功能协议
为了产生特定的网络行为,CANopen提供了三种特定的协议:
Synchronisation Protocol(同步协议):该协议允许同步多个设备。同步生成器或应用程序主机定期传输同步协议。根据预定义的连接设置,同步消息映射到单个CAN 帧,COB ID 为80h。(它不携带数据(DLC=0))
Emergency Protocol(应急协议):任何内部设备错误都会触发应急协议。在这种情况下,紧急消息由故障设备发送。每个错误事件只传输一次。故障设备使用将CAN标识符COB ID 80h+(节点ID)分配给紧急消息的功能。如果CAN总线上的设备没有新的错误,则不会继续传输此类消息
Time-stamp protocol(时间戳协议):允许CANopen系统的用户调整特定的网络时间,该时间戳映射到一个CAN帧,该帧具有6字节的数据。这6个字节中最初的4个字节代表“一天之中的时间”信息,4个字节存储的都为毫秒信息,接下来的2个字节则为1984年1月1日0点这个数据信息。默认情况下,关联的CAN帧预设值为CAN标识符100h。
错误控制协议:监听CANopen 网络
Heartbeat Protocol(防断连协议):防断连协议验证其可用性及NMT 有限状态自动化(FSA)。对于CANopen 中的所有网络。防断连信号循环传输,以确认防断连发生器的可用性。
Boot up protocol(启动协议):这表示一种独特类型的错误控制协议。在进入NMT FSA 预运行状态之前,它将作为NMT FSA 状态初始化中的最终操作进行传输。接收到此消息表示
新设备已注册到CANopen 网络
更改网络设置(当有新设备添加到CANopen 时)
它可以被认为是CANopen 网络中出现错误情况的标志
  审核编辑:汤梓红
