CAN唤醒和睡眠模式的重要性 电子说
您是否想过,随着时间的推移,如果将数据记录仪长久地与车辆放在一起,会对车辆造成什么样的影响?
答案是:它很有可能会耗尽您车辆上电池的所有电量!这就造成了,在这之后如需继续试验,目前唯一的选择,就是必须在试验开始前,重新给电池充电,或者更换电池。这对于那些拥有电动汽车的人来说,将会是一场噩梦。电池是其运行中的关键部件,不能随便耗用。
从技术上讲,数据记录仪在接入车辆时,需要使用车辆的蓄电池才能工作。尽管它从车辆中获取的功率值可能较小,但也不可忽略,尤其是计划将数据记录仪与车辆一起放置一段时间时(例如过夜或长时间停车时)。一些数据记录仪还需要在没有任何人为干扰的情况下独立工作更长的时间。这都可能会导致数据记录仪在您真正需要使用车辆时,耗尽车辆的电池。
有一些解决方案,一些制造商会提供额外的电池来配合数据记录仪,例如将单独的电池连接到数据记录仪来完全解决这个问题。这样不从车辆获取电量,就没有电池消耗问题。但该解决方案从另一个方面来看可能不太令人满意,或者说根本都不能算是个解决方案。因为这种搭配需要更多的线缆和线束来连接电源,这会占用更多的空间,并会增加不必要的成本。您可以想象一下在一个自行车座椅下大小的存储装置中安装这样一个数据记录仪的场景。
现在让我们关注能够提供真正解决方案的数据记录仪类型。更智能的数据记录仪可以消除您对电池亏电的所有担忧,因为它设计的目的就是要能够知道何时使用电池以及何时不使用电池。这些先进的数据记录仪配备了这样的模式,因此可以智能地使用车辆的电池。
睡眠模式:当没有 CAN 活动时,就关闭设备和内部电路以降低功耗。这意味着,如果记录仪没有检测到总线上的任何 CAN 报文,它将进入睡眠状态,因此消耗的电量显著减少。
CAN 唤醒:当 CAN 信号被激活时,可以将数据记录仪从休眠模式进行唤醒。这意味着一旦车辆上电且 CAN 活动恢复时,记录仪可以立即开始记录。唤醒系统会激活记录数据所需的配置。
在 Influx,我们考虑到每一个可能对客户造成不便的功能和参数。为了帮助实现这一点,我们的数据记录仪具有多种的睡眠模式,从而能照顾到因安装在车辆上而可能出现的任何电池亏电问题。
| Rebel CT/LT |
睡眠模式 80mA |
断电模式 3mA |
| ReXgen |
常规睡眠模式 1mA |
深度睡眠模式 1mA |
下图显示了 ReXgen 处于深度睡眠或断电模式下,两轮车、汽车、拖拉机和电力辅助车的电池运行时间。
审核编辑:汤梓红
