关于蓝牙模块的基础知识
还在被网络上各种关于单片机行业的收入搞的眼花缭乱而烦恼吗
看了很多关于做单片机开发收入的问题,说几K-1万的最多。
这个主要看城市,我在一线从事开发10年了,来说目前做单片机开发的真实收入。
我身边最高的是25K(打工),加上乱七八糟的浮利、年终奖,整体下来每个月大概在28K左右吧。
从事了这个行业10几年了,是研发经理,说技术很牛吧,其实一般,但是交际能力比较强。
通常做单片机在20-25K之间就是大多数人的瓶颈了,再往上就需要一些附加的能力,比如说你做到了某个细分领域的前3。
码字不容易,文章字数比较长,阅读时间会可能比较枯燥,打开头像先关注不迷路///插播一条:我自己在今年年初录制了一套还比较系统的入门单片机教程,想要的同学找我拿就行了免費的,私信我或者看个人简介就可以找到我哦~点我头像黑色字体加我地球呺也能领取哦。最近比较闲,带做毕设,带学生参加省级或以上比赛///
一般的从事2-3年月薪在15K以上在一线都很普遍,当然这个受挺多因素影响。
比如说:
1、个人能力
2、公司
我这样说,可能很多人以为我吹牛批啊。
无际也是实在人,喜欢用数据来说话的人,看下图呗。
网络招聘平台的信息大家可以随便去翻查一下就可以看得到,再加上我从业这么多年的经历,可以很肯定地告诉你,做单片机不差,养家糊口啥的没问题,但是你想靠打工发家致富,就别做梦了。
也有个同事工作10几年月薪才15K的,技术我认为还是可以的,软硬件都懂,市场绝对是值20K以上。
但是为什么才拿15K呢?
完全是因为他没自信,面试的时候不敢跟面试官要工资,他跟很多人一样,觉得这个行业上限就值15K。
说实话,我有点鄙视这种人,拉低了我们这个职业的整体水平。
曾经也有很多面试官羞辱过我,我那年要求是11K,面试官说我只值7K,然后用一堆你没学历、你经验不够、你这种压根就没掌握核心技术、都是在做应用、公司招你还要培养你之类的鬼话。
碰到这种我掉头就走,后面一家公司愿意给我12K做项目经理,做了2天我还是走了,具体原因就不扯了。
那后来我才想明白,有时候研发经理联合HR来打击你,不一定就是你不行,而是他们公司抠,给这个岗位预算就只有这么多,玩这种心理策略。
所以,一定要先了解和坚定自己的内心,了解自己目前所掌握的技术和经验在市场值多少,可以通过招聘信息去评估。
然后坚定自己的内心,没这个数一律不干,喊爸爸都没用。
反正东家不行打西家,最后肯定会有欣赏你的。
最后聊下个人的一个想法,单片机怎么做才能做到高收入?
1. 跟对趋势
站在风口猪都能飞起来,做技术不要太局限于单片机,单片机到后面其实就是工具。
要靠近未来的一个趋势,跟着趋势去学技术,比如说Wifi、NB-IOT、BLE、Zigbee。
2. 成为某个领域的专家
我在这么多年的职业生涯当中做过最错误的决定就是看工资,哪家公司给的工资高就去哪里。
这样到后面往往很赚不到钱。
如果把5年-10年的精力都专注一个细分的领域,成为这个领域的专家,或许结果就不一样了。。。
分享一些关于蓝牙模块的基础知识,蓝牙模块应用中,串口助手首先要确保这从机和主机两个模块都进入AT指令模式,给他断电,重新上电,断电,然后按住按键重新上电,小灯慢闪进入AT指令模式,然后另外一个模块也给他进入AT指令模式,然后把电源,按住按键重新上电,这个时候这两个模块都进入了这个AT指令模式,先配置主机,然后打开串口,波特率这个时候要把它要选出。
串口
要是COM5先配置主机是38400的波特率,可以先做一个通讯测试,一定要用文本模式,然后先做一个简单的测试,先看一下用的AT指令,AT加上回车换行,这个是可以通信的,然后接着首先这个是主机,要把它设为主模式,这个时候他就设成主机了,然后配对码可以设置成123456,然后还要查询一下他的地址,因为做相互绑定的时候需要用到地址,所以可以用指令AT查询一下,查询完成之后把它记住。
串口
主机要绑定从机,从机要绑定主机,不清楚怎么配的话,也可以看一下上图具体的步骤,按照这个步骤来设置,要变成主机,因为之前是把它设成从机,要把它设成主机AT+name=bluemaster,然后回车换行,这个时候它就是一个主机,但是他是要重启生效,一定要注意重启之后才会生效。
现在实际上我们已经改了,并且没有断电,名字模式设置好了,密码也设置好了,主机已经配置完了,下面的步骤就是要知道从机的地址,才能够进行下一步,所以接下来就要看从机的地址了,首先要把串口关掉打开COM12,然后打开串口先测试一下,查询一下从机的名字。
串口
然后把配码改一下,配码改好了,密码也改好了,然后把它设成从机点AT+ROLE=0,=0就是从机,=1就是主机,接下来要主机绑定从机,从机绑定主机,先把从机和主机绑定,用的指令是AT+BIND,然后加上B的地址,现在是用从机来绑主机,这个相当于用主机的地址,需要注意的是给的地址,他原来里面的分隔符是冒号,要把它改成逗号。
他们俩自动配对完成之后,这个灯就变闪两下然后灯熄灭一次,闪两下熄灭一次,那时候他们俩就配对完成了,接着就可以做测试了,这个时候可以在打开一个串口调试助手,这个时候就用两个串口调试助手来进行调试,一个是接主机的,比如作为主机的话是COM5,然后用文本来测试,就不再发16进制了,当然你也可以测试16进制,让一边COM5作为主机,一边用COM12作为从机。
串口
然后试一下,波特率是38400,然后另外一个的波特率的话也是38400试一下,看能不能成功,然后比如发一个HELLO,以文本方式来发,主机发从机应该就能够收得到,测试的时候它的波特率是38400,主机的波特率3840,从机默认的时候,它的波特率在通信的时候是9600,然后在他AT指令模式的时候,它的波特率是38400,这个一定要注意。
   审核编辑:汤梓红
