SPECIM解决方案-FX10高光谱相机,产品测试覆盖率达100%
今日头条
1191人已加入
产品测试覆盖率达到100%!SPECIM解决方案-FX10高光谱相机
• 在数秒内对整个表面进行真比色和辐射监测
• 基于真实频谱的精确优势波长和峰值波长结果
• 同时进行可见光和红外(400-1000nm)测量
直接受益
• 提高终端客户的生产质量和生产能力
• 减少浪费,返工和客户投诉-100%
在线检测-
• 立即从产品中获取更多的质量信息
为什么FX10优于点光谱仪和RGB相机?
FX10是一种高速成像光谱仪
当前大多数的显示面板和光源是基于LED背光。 它们产生不一致的光谱,因此只有通过测量实际光谱才能准确地测量他们的颜色。 传统的检测方法是点分光光度计,在生产中,由于检查时间有限,将检查限制在显示表面的几个离散点上。
目前成像光度计的挑战是,它们是基于RGB三色相机。 它们的色域和测量精度有限,因为宽带RGB滤波器响应与标准颜色坐标XYZ不匹配。 为了快速、准确地检查整个表面需要一种先进的成像解决方案。
SPECIM FX10是市场上第一台能够快速测量整个显示器的光谱辐射图像的相机,可用于生产线和装配线的质量检验。 光谱数据为整个DUT表面提供了最精确的色度和亮度值,用于描述窄源和宽带源的显示色域、亮度水平和均匀性。
光谱仪
检查手机显示亮度均匀性。 测量时间<5s
SPECIM FX10可以同时在可见光和近红外区域(400-1000nm)进行测量,这有助于测试像虚拟现实解决方案这样的系统,这些系统在800-900nm区域使用LED。 作为一种在线成像光谱仪,SPECIM FX10允许在生产中100%的检查,最大限度地减少返工和后期的投诉。 FX10从整个产品流程中收集真实的光谱数据,它能够分析产品质量统计数据,在出现问题时,有助于找到根本原因。
在显示器和光源检查中的FX10性能
测量时间 <10s(典型的70x130mm尺寸显示)
亮度范围方差 (0.01-)0.1-10000cd/m2(nits)<0.5%
亮度精度 ±2%(@2856K光源A)
颜色精度(x,y) ±0.002(@2856K,NIST可溯源)
色温精度 ±0.8%@2856K(光源A)
测量值 亮度(cd/m²)和亮度空间均匀性,标准色值(XYZ,色域Yxy),色温(T), 与参考值的偏差
操作温度范围 0-40ºC(湿度0-95%,不结露)
操作模式
FX10是一款线成像光谱相机,非常适合装配线、检测站和机器人手臂
上海昊量光电为Specim FX系列相机中国总代理,可以为您提供个性化的咨询和购买服务。SPECIM FX有多种产品型号可选,我们的工程师可以为您挑选出最合适的型号,或者进行个性化的产品定制。
审核编辑:符乾江
