有方科技携手厦门四信 助力电力配网实现分钟级自愈复电和停电零感知
1.3w人已加入
过去,电力配网线路发生故障停电时,供电人员需要通过人工巡检方式查找故障,整个复电过程少则几个小时,多则十几个小时,不仅故障区用户无法用电,非故障区段的用户也会受到停电牵连。
基于物联网技术的配网自动化系统的投运,使这个问题明显得到解决。
配网自动化系统能够自动判断线路故障并快速定位故障区间,将故障点自行隔离,完成自愈式复电,复电时间由小时级缩短至分钟级,提高了配电运维检修效率和供电可靠性。同时,在将故障点隔离后,配网自动化系统能够自动恢复非故障区段用户的正常供电,实现用户对停电的零感知。
工业路由器广泛应用于配电网系统的各种现场,如开关站、开闭所、配电室、配电房、电线杆、环网柜等,配合DTU、FTU等配电终端设备完成调度主站对现场开关设备的位置信号、电压、电流、功率、电能量等数据的采集与计算,以及对现场开关进行远程分合闸操作,实现对配网线路的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。
早期与配网调度主站的通信方式主要采用有线光纤,虽然能实现调度人员远程控制开关,但存在材料和人力成本高、施工和运维难度大、难以覆盖全部设备终端等问题。随着无线蜂窝网络的发展,2G/3G/4G/5G无线通信方式已经广泛应用于配网领域,特别是5G 网络高速率(eMBB)、低时延(uRLLC)、大连接(mMTC)的特性更能助力配网自动化发展,提高供电可靠性和供电质量,缩短事故处理时间,减少停电范围。
利用5G网络无线连接,前期可降低有线材料和施工成本,减少人力、物力的消耗;
后期维护更加方便,没有了有线的光纤,不怕通信线路被破坏;
5G网络的高性能完全满足现场的业务需求,保证站所终端DTU与主站之间业务数据的交互高效、安全、稳定;
预留升级功能,后期如需加密改造,可通过5G路由器来实现配网加密功能。
有方科技与业界知名的物联网通信技术解决方案提供商厦门四信携手,基于有方5G无线通信模组N510M研发的工业路由器,已经应用于配网自动化技术方案,利用5G网络低于10 毫秒的网络延迟和千兆吞吐量的特点,极大提高了配电系统的管理水平和工作效率,降低维护费用,改善用户服务水平。
有方科技N510M是业界首款基于紫光展锐平台的5G无线通信模组:
支持SA(独立)和NSA(非独立)组网,向下兼容4G、3G网络,在没有5G网络的情况下终端产品可正常工作;
数据传输速率峰值可达到1.95Gbps,支持全球关键地区和主流频段;
支持网络切片,满足不同业务5G专网分层应用;
支持5G B码高精度授时,授时精度小于1μs,满足行业对时钟同步的极致要求;
支持电力行业各种规约,极大简化电力应用集成与开发。
有方科技
有方科技作为物联网无线通信领域的老兵,自2009年在中国电力行业深耕,至今已经连续13年占据中国电力物联网市场No.1,同时在印度电力市场也锁定市场第一的领先地位。无论是2G、3G、4G时代,还是如今的5G时代,有方科技一直与电力行业共同迭代,如今,有方科技5G产品已经率先应用于电力行业的工业路由器、能源控制器、融合终端、FTU等终端设备,为客户和用户进一步提升电力运行效率提供了稳定、可靠、安全的通信保障。
