新品快讯
美信电子推出设计灵活的双通道控制器MAX15002
概述
MAX15002是一款两通道输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,具有跟踪/排序功能。该器件工作在5.5V至23V或5V ±10%的输入电压范围。每个PWM控制器可提供低至0.6V的可调输出电压和高达15A的负载电流,并具有优异的负载和电源调整率。MAX15002非常适合用于高性能、小尺寸电源管理方案。
器件提供同步跟踪、比例跟踪以及输出排序多种选择,可以根据系统要求改变上电/断电顺序。MAX15002的各个PWM模块采用电压模式控制方案,具有外部补偿,可实现优异的噪声抑制能力,并可选用多种电感值和电容类型,提供了极大的设计灵活性。各个PWM模块工作在相同的固定开关频率,可在200kHz至2.2MHz之间调节,并可通过SYNC输入与外部时钟信号同步。180°错相工作时,各个转换器的工作频率高达2.2MHz,将输入电容纹波频率提高至4.4MHz,从而大大降低了RMS输入纹波电流和对输入旁路电容尺寸的要求。
MAX15002内置输入欠压锁定,带有滞回、数字软启动/软停止功能,保证每个转换器无干扰地上电和断电。上电复位(/RESET)电路具有可调节超时周期,可监测所有两路输出,当输出都达到稳定电压时,向处理器输出/RESET信号。MAX15002的保护功能包括无损耗谷电流限制模式以及"打嗝式"输出短路保护。
MAX15002采用节省空间的6mm x 6mm、40引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。有关MAX15002三路输出版本的详细信息,请参考MAX15003的数据资料。
MAX15002关键特性
5.5V至23V或5V ±10%输入电压范围
两路输出同步buck控制器
可选择的同相或180°错相工作模式
输出电压可调范围为0.6V至0.85VIN
无损谷电流限流模式或采用RSENSE实现精确的谷电流检测
外部补偿提供最大的灵活性
数字软启动或软停止
排序或同步/比例VOUT跟踪
独立的PGOOD输出
/RESET,具有可编程超时周期
200kHz至2.2MHz可调开关频率
外部频率同步
"打嗝式"输出短路保护
节省空间的6mm x 6mm、40引脚TQFN封装
应用/使用
网络/服务器电源
PCI Express®主机总线适配器电源
负载点DC-DC转换器
MAX15002功能方框图
